后缀gx3程序打不开
起名什么的
41 个
112 点
1280 分
在线时间: 66(小时)
查看起名什么的的
发表于: 2024-04-15 12:51
各位大佬后 求助
别人发了一个程序,后缀为gx3,我使用GX Works3打开提示下面这个
软件版本为1.101F刚从官网更新的软件
小地主22
580 个
629 点
1833 分
在线时间: 473(小时)
查看小地主22的
发表于: 2024-04-15 12:59
程序发出来
起名什么的
41 个
112 点
1280 分
在线时间: 66(小时)
查看起名什么的的
发表于: 2024-04-15 13:16
程序不好发,是厂家正在使用的程序,牵扯到保密条款
lndlwang
11 个
59 点
558 分
在线时间: 20(小时)
查看lndlwang的
发表于: 2024-04-17 10:14
换Works2软件试试
tsjm1210
251 个
4433 点
1268 分
在线时间: 832(小时)
查看tsjm1210的
发表于: 2024-04-18 11:00
换西门子的试试
起名什么的
41 个
112 点
1280 分
在线时间: 66(小时)
查看起名什么的的
发表于: 2024-04-19 11:47
引用第3楼lndlwang于2024-04-17 10:14发表的 :
换Works2软件试试
是R系列的Works2不能用
那时年少
633 个
2295 点
33402 分
在线时间: 1407(小时)
查看那时年少的
发表于: 2024-04-19 12:12
换个老版本的GX3看看。
起名什么的
41 个
112 点
1280 分
在线时间: 66(小时)
查看起名什么的的
发表于: 2024-04-22 10:22
换了一个之前版本的,但是还是不行,难道要一个一个试
投湖自尽的鱼
317 个
370 点
1311 分
在线时间: 332(小时)
查看投湖自尽的鱼的
发表于: 2024-04-24 08:56
不是的,这个是因为安装了一些你电脑没有的配置文件,或者特殊模块的配置软件等导致的,跟新再新也没有用的,需要知道他安装了什么
sunxinbei
173 个
330 点
837 分
在线时间: 70(小时)
查看sunxinbei的
发表于: 2024-04-28 23:59
确认你PLC是哪个系列的(FX3,FX5,A,L,Q,R系列)WORKS3用的是FX5和R系列,如果你备份程序后缀是GX3,那么PLC可能是FX5或者R系列的,打不开也可能是是软件版本太旧了
gione
158 个
358 点
1009 分
在线时间: 340(小时)
查看gione的
发表于: 2024-04-29 15:57
档案损坏.我开没传输好的gx3 内容是0K,也是这讯息
后缀gx3程序打不开
