软件
后缀gx3程序打不开
起名什么的
42 个
112 点
1285 分
在线时间: 66(小时)
查看起名什么的的
发表于: 2024-04-15 12:51
各位大佬后 求助
别人发了一个程序,后缀为gx3,我使用GX Works3打开提示下面这个
软件版本为1.101F刚从官网更新的软件
小地主22
543 个
591 点
1750 分
在线时间: 454(小时)
查看小地主22的
发表于: 2024-04-15 12:59
程序发出来
起名什么的
42 个
112 点
1285 分
在线时间: 66(小时)
查看起名什么的的
发表于: 2024-04-15 13:16
程序不好发,是厂家正在使用的程序,牵扯到保密条款
lndlwang
11 个
59 点
558 分
在线时间: 18(小时)
查看lndlwang的
发表于: 2024-04-17 10:14
换Works2软件试试
tsjm1210
225 个
3520 点
976 分
在线时间: 773(小时)
查看tsjm1210的
发表于: 2024-04-18 11:00
换西门子的试试
起名什么的
42 个
112 点
1285 分
在线时间: 66(小时)
查看起名什么的的
发表于: 2024-04-19 11:47
引用第3楼lndlwang于2024-04-17 10:14发表的 :
换Works2软件试试
是R系列的Works2不能用
zq123666
515 个
2178 点
24557 分
在线时间: 1122(小时)
查看zq123666的
发表于: 2024-04-19 12:12
换个老版本的GX3看看。
起名什么的
42 个
112 点
1285 分
在线时间: 66(小时)
查看起名什么的的
发表于: 2024-04-22 10:22
换了一个之前版本的,但是还是不行,难道要一个一个试
投湖自尽的鱼
309 个
362 点
1295 分
在线时间: 310(小时)
查看投湖自尽的鱼的
发表于: 2024-04-24 08:56
不是的,这个是因为安装了一些你电脑没有的配置文件,或者特殊模块的配置软件等导致的,跟新再新也没有用的,需要知道他安装了什么
sunxinbei
170 个
328 点
833 分
在线时间: 70(小时)
查看sunxinbei的
发表于: 2024-04-28 23:59
确认你PLC是哪个系列的(FX3,FX5,A,L,Q,R系列)WORKS3用的是FX5和R系列,如果你备份程序后缀是GX3,那么PLC可能是FX5或者R系列的,打不开也可能是是软件版本太旧了
gione
170 个
352 点
996 分
在线时间: 329(小时)
查看gione的
发表于: 2024-04-29 15:57
档案损坏.我开没传输好的gx3 内容是0K,也是这讯息
后缀gx3程序打不开
