纽维斯
发帖数量: 26 个
工控威望: 67 点
下载积分: 464 分
在线时间: 23(小时)
查看纽维斯的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-04-06 16:38
求有用过的前辈指点下
FX5U如何设置?
变频器A840如何设置?
FX5U指令如何写?
[ 此帖被纽维斯在2024-04-07 23:30重新编辑 ]
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4646 个
工控威望: 8045 点
下载积分: 17186 分
在线时间: 3225(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-04-07 09:04
A840是什么来的从来没有见过这样的PLC
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
快乐小学生
好好学习,天天向上
发帖数量: 393 个
工控威望: 697 点
下载积分: 2812 分
在线时间: 182(小时)
查看快乐小学生的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-04-07 10:04
引用第1楼梦雨天涯于2024-04-07 09:04发表的  :
A800系列变频器吧
gione
发帖数量: 172 个
工控威望: 354 点
下载积分: 1000 分
在线时间: 333(小时)
查看gione的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-04-07 10:30
用过OMRON NJ Ethernet 连E840
还用过FX5U modbus rtu 连士林SC3
就是没用过A840
[ 此帖被gione在2024-04-07 10:41重新编辑 ]
nbhysfg
发帖数量: 118 个
工控威望: 159 点
下载积分: 215 分
在线时间: 71(小时)
查看nbhysfg的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-04-07 12:00
79    运行模式选择        3
117    PU通讯站号        2
121    PU通讯再试次数        9999
122    PU通讯校验时间间隔    9999
124    PU通讯有无CR /LF选择    0
338    通讯运行指令权    1
339    通讯速度指令权    2
340    通讯启动模式选择 1
342    通讯EEPROM写入选择1
550    网络模式操作权选择    2
551    PU模式操作权选择    2
FX5U-E840通讯,参考一下,启动STF/STR,  频率来自通讯
三菱产品老人,宁波周边接编程及改造项目, 微信:nblaoshi1977
nbhysfg
发帖数量: 118 个
工控威望: 159 点
下载积分: 215 分
在线时间: 71(小时)
查看nbhysfg的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-04-07 12:03
FX5U侧 485端口 协议 变频器通信,8,偶,2,19200
纽维斯
发帖数量: 26 个
工控威望: 67 点
下载积分: 464 分
在线时间: 23(小时)
查看纽维斯的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-04-07 23:33
引用第4楼nbhysfg于2024-04-07 12:00发表的  :
79    运行模式选择        3
117    PU通讯站号        2
121    PU通讯再试次数        9999
122    PU通讯校验时间间隔    9999
感谢回复
稍微有些偏差,我用的不是PU口,是内部485口
纽维斯
发帖数量: 26 个
工控威望: 67 点
下载积分: 464 分
在线时间: 23(小时)
查看纽维斯的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-04-07 23:40
是三菱A800系列变频器,我这是热卷板开平系统,A840用在下料辊道。以前用的德力西E180重载变频器,这次用的是三菱的840变频器。
暴躁小白兔
发帖数量: 169 个
工控威望: 217 点
下载积分: 5686 分
在线时间: 101(小时)
查看暴躁小白兔的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-04-09 16:36
没用过可多次尝试
