wangfuchi
发帖数量: 100 个
工控威望: 193 点
下载积分: 1273 分
在线时间: 77(小时)
查看wangfuchi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-04-01 11:50
图片是模拟量输入,转换成实际压力值。
如何优化,不稳定,老是0和1的变动,读取容易报错
nbhysfg
发帖数量: 125 个
工控威望: 166 点
下载积分: 230 分
在线时间: 83(小时)
查看nbhysfg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-04-01 13:20
这是仿三菱吧,不行平均
三菱产品老人,宁波周边接编程及改造项目, 微信:nblaoshi1977
wangfuchi
发帖数量: 100 个
工控威望: 193 点
下载积分: 1273 分
在线时间: 77(小时)
2楼  发表于: 2024-04-01 14:06
引用第1楼nbhysfg于2024-04-01 13:20发表的  :
这是仿三菱吧,不行平均
是的
皮五
发帖数量: 859 个
工控威望: 3417 点
下载积分: 1400 分
在线时间: 465(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-04-01 17:00
这个没办法,只能做个平均,或者尾数变化1不显示出来
wangfuchi
发帖数量: 100 个
工控威望: 193 点
下载积分: 1273 分
在线时间: 77(小时)
4楼  发表于: 2024-04-02 09:25
引用第3楼皮五于2024-04-01 17:00发表的  :
就只有一个值,难道要连续获取3次再求平均值吗
gxtmdb82164
发帖数量: 884 个
工控威望: 1263 点
下载积分: 688 分
在线时间: 708(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-04-02 11:38
放大100倍不就行了。。。
小侯
小侯
发帖数量: 487 个
工控威望: 2617 点
下载积分: 11222 分
在线时间: 539(小时)
查看小侯的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-04-02 14:44
你可以設置在某些時候顯示為0
或是多少一下(如2)以下皆顯示0
若是仿FX機種看有沒有MEAN指令
每次掃描將AD值存入暫存器進行平均
這樣會比較穩定些
apei2014
工控的世界,我不懂
发帖数量: 1199 个
工控威望: 1872 点
下载积分: 83344 分
在线时间: 552(小时)
查看apei2014的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-04-07 13:49
引用第4楼wangfuchi于2024-04-02 09:25发表的  :
格局大一点,50次或者100次取平均值。
东隅已逝,桑榆非晚。
15811806196
发帖数量: 221 个
工控威望: 297 点
下载积分: 916 分
在线时间: 220(小时)
查看15811806196的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-04-08 08:12
INT前加一行+0.5就是四舍五入看是否能解决
苏州工人
发帖数量: 305 个
工控威望: 3729 点
下载积分: 7846 分
在线时间: 253(小时)
查看苏州工人的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-04-08 09:03
同意6楼,数据小于一个值以下时没有意义,直接显示为0,
再写个偏移,实际值和显示值之间相差的作为0点偏移,当显示不准时还能教零
