宁波
请教:字节型数据处理
小杆子
146 个
167 点
7792 分
在线时间: 51(小时)
查看小杆子的
发表于: 2024-03-27 11:19
各位大佬有没有好的办法处理字节型的数据;将8位字节型的数据分为“高四位”和“低四位”。
前不见古人,后不见来着。
念天地之悠悠,独怆然而泪下。
534 个
733 点
214 分
在线时间: 212(小时)
查看17625606414的
发表于: 2024-03-27 11:23
三菱是Wand
小地主22
563 个
613 点
1797 分
在线时间: 461(小时)
查看小地主22的
你不得说下啥品牌啥型号plc吗
gxtmdb82164
799 个
1177 点
460 分
在线时间: 639(小时)
查看gxtmdb82164的
发表于: 2024-03-27 11:32
高四位:右移4位与上0x0F
低四位:直接与上0x0F
High4bit = (in_put>>4)&0x0F
Low4bit = in_put&0x0F
梦雨天涯
微信hui530527 &
4632 个
8029 点
17141 分
在线时间: 3215(小时)
查看梦雨天涯的
三菱的直接用mov D0 K4m0 k1m0 ,k1m4就是了,西门子的那就WAND 16#F ,WAND 16#F0提取后移位……
微信hui530527 b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
a918126889
136 个
232 点
1128 分
在线时间: 92(小时)
查看a918126889的
发表于: 2024-03-27 11:34
用"&"去判断你需要的位,
比如:高:0101 低:1010
拿高四位:01011010 & 11110000 = 01010000,
拿低四位:01011010 & 00001111 = 00001010
拿高位的第一位 :01011010 & 00010000 = 1
拿低位的第四位 :01011010 & 00001000 = 1
拿低位的第一位 :01011010 & 00000001 = 0
下载积分:+5(冲出枪林弹雨) 热心助人!
下载积分:+2(小杆子) 真诚感谢!
喊声靓仔
21 个
74 点
153 分
在线时间: 61(小时)
查看喊声靓仔的
发表于: 2024-03-27 16:14
假如数据类型是Byte
高4位=Byte÷16
低4位=Byte-(高4位×16)
请教:字节型数据处理
