  • 3
  • Pages: 3/3     Go
潮落江平
发帖数量: 4 个
工控威望: 59 点
下载积分: 1172 分
在线时间: 8(小时)
查看潮落江平的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2024-05-20 16:51
如果有显示文本的话,建议报警灯的指示,不要搞的那么多花里胡哨;对于编程人来说,可以比较直观的通过报警灯来判断问题所在,而对于操作人员来说,反而有些眼花缭乱,过于鸡肋。
苏州工人
发帖数量: 252 个
工控威望: 2175 点
下载积分: 12570 分
在线时间: 200(小时)
查看苏州工人的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2024-05-21 09:19
晚上亮红灯
有人靠近黄灯
附近没人绿灯
kangczg
发帖数量: 31 个
工控威望: 90 点
下载积分: 2744 分
在线时间: 53(小时)
查看kangczg的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2024-06-03 10:06
绿灯设备停止,代表安全。   黄灯运行,代表设备在动作,应该注意安全。       红灯就是设备故障了。
zsh340
zsh340
发帖数量: 989 个
工控威望: 1145 点
下载积分: 18344 分
在线时间: 271(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2024-06-03 10:35
引用第1楼jinle520于2024-03-27 08:19发表的  :
没有那么多花样,我们就三种:常亮绿灯--设备运行中,常亮黄灯--设备停止中,闪红灯--设备有故障异常。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
八非特
发帖数量: 129 个
工控威望: 250 点
下载积分: 1638 分
在线时间: 49(小时)
查看八非特的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2024-06-04 11:41
黄灯--就绪,绿灯--启动,红灯--报警
宛南苍龙
WNCL
发帖数量: 90 个
工控威望: 157 点
下载积分: 9021 分
在线时间: 41(小时)
查看宛南苍龙的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2024-07-26 09:03
黄灯:常亮 -- 手动状态     闪亮 -- 原点回归中
绿灯:常亮 -- 自动运行     闪亮 -- 自动模式下的暂停状态
红灯:急停 -- 常亮     报警 -- 闪烁
蜂鸣:急停 -- 常鸣     报警 -- 间歇发声
科锋智能控制
WWW.KFZNKZ.COM
发帖数量: 108 个
工控威望: 238 点
下载积分: 2234 分
在线时间: 140(小时)
查看科锋智能控制的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2024-07-27 22:14
这个没有硬性规定的
深圳科锋智能控制 13714040687
包包12331
发帖数量: 34 个
工控威望: 1002 点
下载积分: 7123 分
在线时间: 95(小时)
查看包包12331的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2024-07-30 13:55
常亮绿灯--设备运行中,常亮黄灯--设备停止中,闪红灯--设备有故障异常或没有初始化。
hua966
发帖数量: 310 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 181(小时)
查看hua966的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2024-08-19 15:46
引用第2楼梦雨天涯于2024-03-27 08:31发表的  :
绿色常亮正常运行,闪亮少料提示,黄色常亮,手动没有复位完成,闪亮全复位完成,红色常亮,蜂鸣器闪烁
没毛病
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 665 个
工控威望: 702 点
下载积分: 3436 分
在线时间: 139(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2024-08-19 16:05
随便写写,看客户习惯更改
xyhhcx1314
发帖数量: 55 个
工控威望: 111 点
下载积分: 570 分
在线时间: 52(小时)
查看xyhhcx1314的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 85天前
待机黄灯,运行绿灯,故障三灯闪烁+蜂鸣器
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
