山东庚之午
发帖数量: 97 个
工控威望: 235 点
下载积分: 904 分
在线时间: 29(小时)
查看山东庚之午的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-03-09 15:56
一台PLC,4台变频器,方案是用一台变频器的模拟量输出接另外3台的模拟量输入来实现同步,有几个问题不是很明白;
1。这种接法是不是只是实现了频率同步,如给定主变频10HZ,从变频器也都会同步为10HZ,那这样的话如果我直接用PLC和4台变频器通讯给定10HZ频率,是不是一个效果?
2。这4台电机带着四个直径不同的辊子,运输布料,是不是应该做到线速度同步,而不是仅仅频率一样就行了?直径不同转的快慢应该不一样才对吧?
有没有大佬了解,望解答!
gzcjx555
QQ  296686949
发帖数量: 566 个
工控威望: 5158 点
下载积分: 1562 分
在线时间: 451(小时)
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-03-09 16:52
如果你要求同步比较高,直接上伺服电机,变频器只能够大概同步。变频器模拟量可以设定不同的比例系数达到同步速度的
联系电话15071699246,QQ296686949
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2896 个
工控威望: 4604 点
下载积分: 228785 分
在线时间: 3346(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-03-09 17:12
理想很丰满显示很残酷!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
矽能工控
自动化编程维护改造升级,微信同电话
发帖数量: 394 个
工控威望: 444 点
下载积分: 1424 分
在线时间: 304(小时)
查看矽能工控的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-03-09 17:23
只能通过调整变频器的频率增益做到相对同步,要求不高的场合可以这样
西能自动化,承接非标自动机电控电路电器设计安装维护维修,电联18962034521
goldage
发帖数量: 2043 个
工控威望: 2199 点
下载积分: 7528 分
在线时间: 590(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-03-09 21:46
你是做印染行业吧
用一个同步控制器吧,不用考虑变频器的问题
同步控制器,一个也就几百块
18857713026
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
发帖数量: 445 个
工控威望: 544 点
下载积分: 1310 分
在线时间: 207(小时)
查看18857713026的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-03-10 15:15
这个 所谓  ‘同步’  精度实在太低了
高减速比或者高从动比 (100:1)  效果凑合
不然加减速  完成对不上
这种变频器同步  通常加一个  摆辊解决
然后就是常规伺服的同步
li19930121
发帖数量: 1003 个
工控威望: 2566 点
下载积分: 3383 分
在线时间: 443(小时)
查看li19930121的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-03-11 08:59
可以同时调节速度,同步难,要做同步必须伺服(精准)
老大葱
发帖数量: 125 个
工控威望: 1216 点
下载积分: 2887 分
在线时间: 298(小时)
查看老大葱的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-03-11 15:57
主从关系,你查一下,造纸行业用的太多了。
weisongyuan
永远年轻
发帖数量: 621 个
工控威望: 10264 点
下载积分: 15934 分
在线时间: 530(小时)
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-03-11 17:13
你要求的同步都没说明白,是什么同步
永远年轻
秋末零九
人生看淡,不服就干
发帖数量: 313 个
工控威望: 5966 点
下载积分: 1573 分
在线时间: 653(小时)
查看秋末零九的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-03-12 09:30
估计是线速度同步
互相学习,共同进步
yha_4611
QQ: 2490453455私信聊天
发帖数量: 619 个
工控威望: 779 点
下载积分: 2105 分
在线时间: 714(小时)
查看yha_4611的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-03-12 09:35
主机速度控制,从机根据主机的力矩大小调整。然后做限幅控制。
欢迎讨论。
QQ: 2490453455
youzhiwei888
电线电缆设备机械电器设计解决方案
发帖数量: 392 个
工控威望: 511 点
下载积分: 2058 分
在线时间: 168(小时)
查看youzhiwei888的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2024-03-12 10:29
他这个是速度同步,和用不用伺服电机没关系电机前面加速度摆杆或者用张力控制
