小豪wow
发帖数量: 41 个
工控威望: 85 点
下载积分: 641 分
在线时间: 13(小时)
查看小豪wow的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-03-04 15:23
各位师父,新手又遇到问题了,我们现场是昆仑通态触摸屏上有曲线和数据,点击打印能传输到打印机打印出来此界面,但是现在可以不用打印机,直接保存到电脑里就行(因为了要打印就是因为没有电脑保存),在没有源程序的情况下,有没有什么办法能够保存此界面到电脑里
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5034 个
工控威望: 9981 点
下载积分: 4285 分
在线时间: 3556(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-03-04 15:25
我觉得做一个界面截图到触摸屏,然后插U盘,点击一下就截图一次,保存到U盘即可
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
小豪wow
发帖数量: 41 个
工控威望: 85 点
下载积分: 641 分
在线时间: 13(小时)
查看小豪wow的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-03-04 15:48
还想再请教一下各位师父,有源程序的情况下是怎么个思路
金蛇郎君czz
车到山前必有路 czz674613079@163.com
发帖数量: 2068 个
工控威望: 7995 点
下载积分: 335 分
在线时间: 472(小时)
查看金蛇郎君czz的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-03-04 16:24
曲线和数据可以保存到U盘里吧
payfsl
精华主题: 2 篇
发帖数量: 2629 个
工控威望: 2913 点
下载积分: 40148 分
在线时间: 490(小时)
查看payfsl的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-03-04 18:33
昆仑通泰触摸屏加微型打印机
二维码打印,我已经搞定了,
我是用来测试产品的,每个产品测试完以后,把测试的结果打印到二维码标签上,贴到产品上,
三人行必有我师焉,择其善者而从之 ,学而不思则罔,思而不学则殆
皮五
发帖数量: 861 个
工控威望: 3419 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 465(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-03-04 19:36
!PrintToFile(folder, filename, flag)
函数意义: 截屏输出到文件。
返 回 值: 浮点数
= 0,表示执行成功
= -1021,表示没有插入U盘
参    数: (1)folder,字符串,文件夹路径,当文件夹路径以“$MCGS_DIR_USER/”字符开始时,表示存储路径为TPC的用户自定义分区,以其它字符开始则为U盘目录,路径不存在则创建。多级路径用 / 分隔,如 路径1/路径2。文件夹名称不能包含“*”、“\”、“/”、“:”、“<”、“>”、“?”、“|”、引号、“../”。
(2)filename,字符串,文件名。filename不能包含“*”、“/”、“\”、“:”、“<”、“>”、“?”、“|”。
(3)flag,整数,输出格式;0表示jpg,1表示bmp,2表示png,其它值默认输出jpg。
实    例: !PrintToFile("Folder","Name", 0)。截屏内容保存为Name.jpg文件,存储到U盘的Folder目录下。!PrintToFile("$MCGS_DIR_USER/Folder","Name", 0)。截屏内容保存为Name.jpg文件,存储到TPC的用户自定义分区的Folder目录下。
注意事项:
(1)循环策略,窗口循环脚本,后台任务中调用此函数,时间间隔不低于1秒。调用此函数后,截屏的图片输出有延时,立即断电可能会保存失败;如果图片输出到U盘,但没有插入U盘,则图片不会输出。当执行函数5秒后,系统输出文件到U盘,不能立即拔出U盘。
(2)当路径或者文件以英文字符开始时,如果U盘中存在仅有大小写区分的内容相同的路径或者文件,则创建失败。如:“a”与“A”,“a中文”与“A中文”,“a.jpg”与“A.jpg”,“a中文.jpg”与“A中文.jpg”,截屏输出失败。
270530668qq
发帖数量: 134 个
工控威望: 127 点
下载积分: 1428 分
在线时间: 22(小时)
查看270530668qq的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-03-05 09:58
270530668qq
发帖数量: 134 个
工控威望: 127 点
下载积分: 1428 分
在线时间: 22(小时)
7楼  发表于: 2024-03-05 10:20
看签名,有需要的可以联系,可以到小店来看看
payfsl
精华主题: 2 篇
发帖数量: 2629 个
工控威望: 2913 点
下载积分: 40148 分
在线时间: 490(小时)
查看payfsl的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-03-05 21:07
语法
COPY [memory ID of source,]"filename of source",[memory IDof new file,]"new filename"
示例代码
DOWNLOAD "DATA_D.DAT",105,We stand behind our products with one of the most comprehensive support
programs in the Auto-ID industry.
DOWNLOAD "TEST.BAS"
KILL F,"*"
COPY "DATA_D.DAT",F,"DATA_F.DAT"
OPEN "DATA_F.DAT",0
SEEK 0,0
data$=FREAD$(0,LOF("DATA_F.DAT"))
CLOSE 0
SIZE 4,0.5
GAP 0,0
CLS
BOX 10,10,800,100,2
BLOCK 15,15,790,90,"0",0,8,8,20,2,data$
PRINT 1
EOP
TEST
payfsl
精华主题: 2 篇
发帖数量: 2629 个
工控威望: 2913 点
下载积分: 40148 分
在线时间: 490(小时)
查看payfsl的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-03-19 06:19
引用第1楼梦雨天涯于2024-03-04 15:25发表的  :
不需要截图,截图文件太大,直接打印,直接保存内容就可以,占用存储空间小,可以导出到U盘
雪山飞狐
发帖数量: 16013 个
工控威望: 17101 点
下载积分: 55946 分
在线时间: 1137(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-03-19 10:01
研究研究参考。
坦克会飞1993
就是加班,就是玩
发帖数量: 379 个
工控威望: 443 点
下载积分: 2339 分
在线时间: 119(小时)
查看坦克会飞1993的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2024-07-18 11:25
引用第4楼payfsl于2024-03-04 18:33发表的  :
昆仑通泰触摸屏加微型打印机
二维码打印,我已经搞定了,
有没有昆仑通态和微型打印机的驱动,能不能分享一个
