  • Pages: 2/2     Go
gxtmdb82164
发帖数量: 800 个
工控威望: 1178 点
下载积分: 463 分
在线时间: 641(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2024-03-01 14:27
力矩电机加个编码器直接输出给Y轴?方向也可以用硬接线的方式搞定,连PLC都不需要,排线想解决的话很容易的,关键还是收卷力矩控制。
xianban7
发帖数量: 81 个
工控威望: 359 点
下载积分: 13080 分
在线时间: 215(小时)
查看xianban7的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2024-03-01 14:48
线径多大?线速度多少?没用过力矩电机,一般变频器加张力控制
siyatu2001
发帖数量: 536 个
工控威望: 591 点
下载积分: 56856 分
在线时间: 686(小时)
查看siyatu2001的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2024-03-01 16:11
力矩电机加往复杆就行
goldage
发帖数量: 1901 个
工控威望: 2065 点
下载积分: 7258 分
在线时间: 504(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2024-03-01 21:44
力矩电机不做闭环用不了
用专业的闭环型的力矩电机控制器,收卷前面还有压力传感器才能达到你的要求
youzhiwei888
电线电缆设备机械电器设计解决方案
发帖数量: 375 个
工控威望: 473 点
下载积分: 1981 分
在线时间: 155(小时)
查看youzhiwei888的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2024-03-02 12:22
我是电线电缆行业的,这东西简单
渴望无限
发帖数量: 75 个
工控威望: 362 点
下载积分: 5344 分
在线时间: 108(小时)
查看渴望无限的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2024-03-03 19:35
钢带,纸张,薄膜,电缆,印刷。都有在用。开环也可以。
冲出枪林弹雨
冲出枪林弹雨
发帖数量: 144 个
工控威望: 625 点
下载积分: 356 分
在线时间: 88(小时)
查看冲出枪林弹雨的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2024-03-03 21:52
引用楼主904377101于2024-02-28 14:49发表的 收卷料求助 :
如图卷料电机使用的是力矩电机,卷细丝。来回走动Y轴用的是伺服。力矩电机如果不做闭环,怎么保证产品卷料整齐的
收卷整齐主要有两点,一个是收卷张力的调整,另一个是排线动作的调整;
你问的是不做闭环怎么收好;在开环条件下没有张力反馈,就根据当前收卷的米数或者层数来固定输出的力矩值,收卷力矩可以是恒张力,也可以是锥度张力,也可以是插值张力等,做成可选项供调试人员选;(有条件还是用闭环,对扰动能及时校正,会比开环稳定)另外排线动作看你目前是怎么做,材料线径,线盘尺寸,以及绕线层数或者绕线米数等参数需要做配方可调整;
技术交流vx: Electric973
阳春节拍
发帖数量: 137 个
工控威望: 202 点
下载积分: 742 分
在线时间: 51(小时)
查看阳春节拍的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2024-03-04 08:19
电机力矩控制太复杂,还容易失控。直接浮杆控制力矩最好,就挂一重物向下拉着料丝,通过重物上下位置控制电机转动或转速
温柔的陷阱
发帖数量: 66 个
工控威望: 193 点
下载积分: 3137 分
在线时间: 33(小时)
查看温柔的陷阱的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2024-03-11 13:12
用同步控制器能解决吗
904377101
发帖数量: 164 个
工控威望: 261 点
下载积分: 1340 分
在线时间: 188(小时)
查看904377101的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2024-03-14 08:38
做出来了,我来说一下我的原理。力矩电机做速度开环控制模式,Y轴前后的移动速度根据编码器的速度快慢变化而变化
小女孩
发帖数量: 7 个
工控威望: 95 点
下载积分: 691 分
在线时间: 15(小时)
查看小女孩的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2024-03-15 12:57
用编码器测速
  • Pages: 2/2     Go
