罗主任
发帖数量: 126 个
工控威望: 267 点
下载积分: 874 分
在线时间: 38(小时)
查看罗主任的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-02-25 10:50
1台PC屏连接2个PLC,分别用S71500,S71200,用网线连接的,2个PLC都是单独的网线插PC机单独的网口,组态的画面只有S71500的PLC可以通讯上,S71200的连不上,不知道是哪个地方的设置不对还是其它什么原因。求大师指点迷津!
sunzengli
发帖数量: 710 个
工控威望: 1091 点
下载积分: 1606 分
在线时间: 226(小时)
查看sunzengli的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-02-25 16:55
PING一下,看看通不通
乱舞天朝
志存高远
发帖数量: 83 个
工控威望: 287 点
下载积分: 1080 分
在线时间: 275(小时)
查看乱舞天朝的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-02-25 23:36
PC上需要两个IE网卡,然后IP分配不同网段,这样应该就可以了
本司长期从事非标自动化设备电气控制、工业自动化开发工作:
1.各类PLC程序设计, 人机界面HMI编程,变频器、伺服电机、步进电机驱动等综合应用;
2.可承接各种PLC、触摸屏程序,可CAD出图接线图。
联系方式:QQ 275518719 微信:HEXI510
zh_s_c
发帖数量: 40 个
工控威望: 2796 点
下载积分: 23644 分
在线时间: 228(小时)
查看zh_s_c的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-02-26 09:19
为啥要PC机单独网卡?PC机接交换机,交换机到PLC,PLC、PC机都设置成同一网段即可。
zh_s_c
发帖数量: 40 个
工控威望: 2796 点
下载积分: 23644 分
在线时间: 228(小时)
查看zh_s_c的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-02-26 09:20
访问点设置成同一个。
zh_s_c
发帖数量: 40 个
工控威望: 2796 点
下载积分: 23644 分
在线时间: 228(小时)
查看zh_s_c的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-02-26 09:30
连接是多个,访问点都是一个。PLC、PC都在同一网段。如果是不同网段则增加路由器。
罗主任
发帖数量: 126 个
工控威望: 267 点
下载积分: 874 分
在线时间: 38(小时)
查看罗主任的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-02-26 10:20
两个PLC都是分开控制各自的工位,现在要用一个PC机集中到一起来监控。PC系统里面是配了两个网卡的。
zh_s_c
发帖数量: 40 个
工控威望: 2796 点
下载积分: 23644 分
在线时间: 228(小时)
查看zh_s_c的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-02-26 13:35
PC机配两个网卡,没有规定你必须用两个网卡。你组网的时候就应该都连到PC的同一网口上
zh_s_c
发帖数量: 40 个
工控威望: 2796 点
下载积分: 23644 分
在线时间: 228(小时)
查看zh_s_c的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-02-26 13:57
没试过你这样用两个网卡分别连PLC。非要这样的话,可以考虑试试在PG/PC设置里面把其中一个网卡设置到CP_L2_1上,然后两个PLC一个用S7ONLINE,另外一个用CP_L2_1。也许是PG/PC接口设置里面有冲突。没法把S7ONLINE同时设置到两个网卡。
gpp0603
静水无为
发帖数量: 256 个
工控威望: 337 点
下载积分: 10661 分
在线时间: 226(小时)
查看gpp0603的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-02-26 16:46
学习了
罗主任
发帖数量: 126 个
工控威望: 267 点
下载积分: 874 分
在线时间: 38(小时)
查看罗主任的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-02-26 21:32
两个PLC是单独的工位,都是各自独立的网络连接。这个有什么办法没有呢?求大师指点呀!
罗主任
发帖数量: 126 个
工控威望: 267 点
下载积分: 874 分
在线时间: 38(小时)
查看罗主任的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2024-02-26 21:34
没有想到这个不能共用一个访问点!
