gz068909
发帖数量: 150 个
工控威望: 296 点
下载积分: 1035 分
在线时间: 73(小时)
查看gz068909的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-01-19 10:03
各位大神好
小弟现在遇到一个难题   需要一台触摸屏 控制2台PLC  两台PLC之间数据还要进行交互
都是三菱   GS2107触摸屏  两台Q系列PLC(一台PLC是232和触摸屏连接  一台PLC 以太网和触摸屏连接)
请问一下  应该怎么配置呀
每天学习一点点
13590724391
发帖数量: 54 个
工控威望: 158 点
下载积分: 1187 分
在线时间: 68(小时)
查看13590724391的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-20 10:55
2台触摸屏和QPLC连接使用以太网设置不同ip
zsfjn
zsfjn
发帖数量: 153 个
工控威望: 347 点
下载积分: 2787 分
在线时间: 275(小时)
查看zsfjn的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-01-20 11:50
不复杂呀,我很早就这样搞了,一台设备多轴控制,一台PLC不够,用两台PLC,不要求速度的数据,
MCGS的触摸屏直接交互,也不用扩展通讯口了。
但是三菱的触摸屏没用过
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8307 个
工控威望: 10441 点
下载积分: 21245 分
在线时间: 3114(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-01-20 15:45
三菱的很方便,直接把两个PLC分别设置为不同的站号地址就行了.
例如: 想写D0数据到某个PLC,但两个PLC里面,都有D0这个地址,
可以选择是写入哪一个站号的PLC内.选择的站号不同,则写入的PLC就不同.
gz068909
发帖数量: 150 个
工控威望: 296 点
下载积分: 1035 分
在线时间: 73(小时)
查看gz068909的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-01-29 23:36
是这样的   我只有一台触摸屏
目前有两台PLC  暂时命名  PLC1和PLC2
例如 :想将PLC1中的D0数据通过触摸屏做交互  PLC2可直接访问到PLC1中D0的数据
每天学习一点点
jnbb001
发帖数量: 9 个
工控威望: 108 点
下载积分: 536 分
在线时间: 12(小时)
查看jnbb001的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-01-30 09:45
如果两台PLC 都是三菱的,你可以问下官网,应该有方便的方式。如果还不行那就在屏上转换下。如屏上一个参数LW0先去读PLC1的D0再把LW0的值赋给PLC2的D0。
皮五
发帖数量: 791 个
工控威望: 2823 点
下载积分: 3742 分
在线时间: 424(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-02-01 13:17
可以通过触摸屏来读取,就是你要能接收最小100ms的宏指令运行周期
规划好要读取PLC1的范围Dx~Dy,写入到PLC2的Da~Db;
威纶通用getdata(Dx),setdata(Da);
mcgs直接赋值Da=Dx,
如果要读取的寄存器比较多,可以用数组来做
wenqing1012
发帖数量: 659 个
工控威望: 819 点
下载积分: 2469 分
在线时间: 493(小时)
查看wenqing1012的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-02-04 15:22
这是威纶的
机会是自己创造的!
gz068909
发帖数量: 150 个
工控威望: 296 点
下载积分: 1035 分
在线时间: 73(小时)
查看gz068909的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-02-19 16:26
引用第1楼13590724391于2024-01-20 10:55发表的  :
谢谢回答
每天学习一点点
gz068909
发帖数量: 150 个
工控威望: 296 点
下载积分: 1035 分
在线时间: 73(小时)
查看gz068909的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-02-19 16:27
引用第7楼wenqing1012于2024-02-04 15:22发表的  :
这是威纶的
前面一直没有什么思路 学习一下
每天学习一点点
混饭吃
发帖数量: 106 个
工控威望: 195 点
下载积分: 500 分
在线时间: 70(小时)
查看混饭吃的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-02-19 17:28
设置一下就行  很方便的
