状元
SMARTS200 形参子程序冲突
zzgzlp
106 个
256 点
1709 分
在线时间: 96(小时)
查看zzgzlp的
发表于: 2024-01-18 23:37
控制要求 到位信号有时,计时开始,计时大于设定的时间,电机工作;
到位信号缺失时,缺失计时开始,计时大于设定的时间,电机停止;
测试 一个程序块测试正常,两个程序块时,信号缺失时,两个电机立即停止了。 老师傅们,看是怎么回事?
程序.rar
(11 K) 下载次数:66
zzgzlp
106 个
256 点
1709 分
在线时间: 96(小时)
查看zzgzlp的
发表于: 2024-01-18 23:54
上图中,形参局部变量
中棉油脂
143 个
3001 点
353 分
在线时间: 377(小时)
查看中棉油脂的
发表于: 2024-01-19 10:22
LW15只有到位信号的时候才MOW=0. 如果一直没有这个个信号就不会复位对吧,LW15里一直有数据没有清零。你每次调用一次这个子程序都要把LW15清零才行
多多学习
yiyang1
303 个
448 点
1174 分
在线时间: 392(小时)
查看yiyang1的
发表于: 2024-01-19 17:02
P1 P2 变量类型应该是INOUT
zzgzlp
106 个
256 点
1709 分
在线时间: 96(小时)
查看zzgzlp的
发表于: 2024-01-19 20:08
多谢楼上两位朋友,经过测试,问题是P1,P2 数据类型错误,变更成 INT OUT,问题解决。
qiujingsong
工控行者
178 个
385 点
1140 分
在线时间: 555(小时)
查看qiujingsong的
发表于: 2024-03-15 11:05
SMART PLC带形参多次调用不能使用SET,RST
SMARTS200 形参子程序冲突
