gsw2022
发帖数量: 438 个
工控威望: 1257 点
下载积分: 1925 分
在线时间: 306(小时)
查看gsw2022的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-01-17 16:24
问下论坛大神,我这有个昆仑触摸屏,要求按钮弹二次确认小窗,如何简化窗口制作?可否制作公共窗口?
还是只能每个条件对应制作一个小窗口?
然后脚本放在窗口循环好,还是放在策略里面好?
1-5、2-5、3-5、8-1阀门按钮开启二次确认
1-1、1-4阀不打开时,泵按钮开启二次确认
2-1、2-4阀不打开时,泵按钮开启二次确认
3-1、3-4阀不打开时,泵按钮开启二次确认
1-1、1-4阀打开时,1-2,1-3按钮开启二次确认
2-1、2-4阀打开时,2-2,2-3按钮开启二次确认
3-1、3-4阀打开时,3-2,3-3按钮开启二次确认
zsfjn
zsfjn
发帖数量: 152 个
工控威望: 348 点
下载积分: 2789 分
在线时间: 276(小时)
查看zsfjn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-17 21:57
新版本的自带,不需要自己制作
hstec2002
发帖数量: 645 个
工控威望: 2048 点
下载积分: 9823 分
在线时间: 866(小时)
查看hstec2002的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-01-17 23:13
条件判断在PLC上做逻辑判断,触摸屏上只做一个二次确认小窗。
引用楼主gsw2022于2024-01-17 16:24发表的 昆仑触摸屏弹小窗问题 :
还是只能每个条件对应制作一个小窗口?
QQ: 2845452345
vbzmyzhh
发帖数量: 36 个
工控威望: 100 点
下载积分: 3919 分
在线时间: 51(小时)
查看vbzmyzhh的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-01-18 13:20
新版本在设置的时候安全属性,有个弹窗功能,开启就好了
