真相
三菱EEPROM断点保存
cba265
69 个
94 点
649 分
在线时间: 26(小时)
查看cba265的
发表于: 2023-12-26 16:00
一直有个疑问
三菱的停电保持继电器(EEPROM保持)直接用就行吗?用不用考虑寿命,EEPROM保存才1万次
leechengyu
128 个
222 点
702 分
在线时间: 380(小时)
查看leechengyu的
发表于: 2023-12-27 00:09
斷電才自動寫入EEPROM。
linzm0238
157 个
442 点
18809 分
在线时间: 157(小时)
查看linzm0238的
发表于: 2023-12-27 09:42
楼上正解
皮五
859 个
3417 点
1400 分
在线时间: 465(小时)
查看皮五的
发表于: 2023-12-27 13:07
按道理是断电才写入,可是感觉信捷的XC系列不是断电才保存,发现信捷XC系列PLC用个3年,断电重新上电 内部D寄存器乱码,如果是电池没电,断电上电短短1秒钟的时间电池也不能保存?
尹梦超
102 个
258 点
7066 分
在线时间: 83(小时)
查看尹梦超的
发表于: 2023-12-30 15:35
有没有可能断电保持的意思是,断电重启有效次数
永不放弃hhj
206 个
272 点
26299 分
在线时间: 169(小时)
查看永不放弃hhj的
发表于: 2024-01-06 14:56
不懂啊,谁详细点解释下
tingfenghu
2784 个
3642 点
3568 分
在线时间: 3836(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2024-01-06 18:32
引用第5楼永不放弃hhj于2024-01-06 14:56发表的 :
不懂啊,谁详细点解释下
通电运行所有数据是在RAM中,
检测到停电,将数据写入EEPROM,断电保存.
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
投湖自尽的鱼
317 个
370 点
1311 分
在线时间: 332(小时)
查看投湖自尽的鱼的
发表于: 2024-01-08 08:52
感觉是断电时,电容用存电写入一次
三菱EEPROM断点保存
