wangfuchi
发帖数量: 100 个
工控威望: 193 点
下载积分: 1273 分
在线时间: 77(小时)
查看wangfuchi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-12-15 10:34
点击启动后,3s启动,增压到60帕,停止增压,保持6s,在泄压
[ 此帖被wangfuchi在2024-01-09 17:09重新编辑 ]
wangfuchi
发帖数量: 100 个
工控威望: 193 点
下载积分: 1273 分
在线时间: 77(小时)
1楼  发表于: 2023-12-15 10:40
复位后如何保持6s
wuhuamobai
发帖数量: 74 个
工控威望: 108 点
下载积分: 760 分
在线时间: 18(小时)
查看wuhuamobai的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-12-15 11:02
保持6秒是,保持增压6秒的话,你就用d51>6置位一个软元件,做计时器,以这个计时器的常闭驱动y2,y2这里尽量不要写置位,常变量一般只做普通线圈,写置位就要多写了
wangfuchi
发帖数量: 100 个
工控威望: 193 点
下载积分: 1273 分
在线时间: 77(小时)
3楼  发表于: 2023-12-15 11:21
引用第2楼wuhuamobai于2023-12-15 11:02发表的  :
D51<K60,是判断压力值到60停止,在计时6秒,再启动y3
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2501 个
工控威望: 3163 点
下载积分: 13350 分
在线时间: 685(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-12-15 14:10
楼主已经搞对了
相信自我!
wangfuchi
发帖数量: 100 个
工控威望: 193 点
下载积分: 1273 分
在线时间: 77(小时)
5楼  发表于: 2023-12-15 14:21
引用第4楼卓发智能于2023-12-15 14:10发表的  :
楼主已经搞对了
单y2复位后,t22都没有到6秒就停止了
sunzengli
发帖数量: 831 个
工控威望: 1218 点
下载积分: 1868 分
在线时间: 268(小时)
查看sunzengli的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-12-15 15:07
加一个中间继电器即可
  • 下载积分:+1(wangfuchi) 真诚感谢!
    小侯
    小侯
    发帖数量: 487 个
    工控威望: 2617 点
    下载积分: 11222 分
    在线时间: 539(小时)
    查看小侯的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2023-12-15 15:36
    按壓M21達三秒以上
    啟動Y2增壓
    當壓力到達60以上停止增壓電磁閥Y2
    並觸動計時T22,T22計時六秒到達觸動Y3洩壓電磁閥
    當壓力到達10以下停止洩壓Y3電磁閥
    13008952337
    发帖数量: 123 个
    工控威望: 179 点
    下载积分: 701 分
    在线时间: 52(小时)
    查看13008952337的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2023-12-16 11:21
    计时器要保持通路才会计时,所以可以用y2长闭做前置,不加压就开时计时,加压断电自己会
    清零
    wangfuchi
    发帖数量: 100 个
    工控威望: 193 点
    下载积分: 1273 分
    在线时间: 77(小时)
    9楼  发表于: 2023-12-16 12:05
    引用第7楼小侯于2023-12-15 15:36发表的  :
    [attachment=293177]
    按壓M21達三秒以上
    啟動Y2增壓
    當壓力到達60以上停止增壓電磁閥Y2
    如果在Y3加M2,把M2连接M21,形成自动化,那停止怎么写
    [ 此帖被wangfuchi在2023-12-16 16:04重新编辑 ]
    307900508
    发帖数量: 193 个
    工控威望: 222 点
    下载积分: 1275 分
    在线时间: 55(小时)
    查看307900508的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2023-12-20 10:27
    看来都是高手,高手在民间
