linzm0238
发帖数量: 92 个
工控威望: 370 点
下载积分: 11627 分
在线时间: 102(小时)
查看linzm0238的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-12-13 11:01
用三菱FX1S和FX2N 只有一个极限,请问怎么回原点比较好?只能自己写程序检测上升沿然后反转爬行下降沿停止?
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4624 个
工控威望: 8021 点
下载积分: 17125 分
在线时间: 3210(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-12-13 11:16
只有一个点,先确定是不是一直旋转的就是圆盘之类的那就直接回原点就行。
如果不是,丝杆类型的,那就把它安装在后限,回原点需要注意,1感应在原点,让他往前走出原点即可,如果不在原点,先回到原点,然后再次往前走即可……
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
小侯
小侯
发帖数量: 482 个
工控威望: 2612 点
下载积分: 8493 分
在线时间: 509(小时)
查看小侯的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-12-13 12:00
當啟動原點賦歸
極限停止功能暫停
馬達以一定速往原點方向移動
當碰到原點(極限)時停止
停止後反向以蠕動速度離開原點(極限)
離開後停止,此處為原點,並在位置欄位寫入原點數據
極限停止功能恢復
17625606414
发帖数量: 530 个
工控威望: 728 点
下载积分: 203 分
在线时间: 212(小时)
查看17625606414的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-12-13 19:09
传感器装在一端硬限位附近,保证到达硬极限时遮光片可以感应到传感器,在此基础上将传感器调整至原离极限的位置
我之前公司所有轴都是这么玩
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4624 个
工控威望: 8021 点
下载积分: 17125 分
在线时间: 3210(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-12-14 10:12
三菱单个感应回原点_哔哩哔哩_bilibili
https://www.bilibili.com/video/BV1DS4y1t7TS/?vd_source=bd98370170cd04f9ea404d49b3e1ce5b
大概就这样了
皮五
发帖数量: 720 个
工控威望: 2750 点
下载积分: 728 分
在线时间: 393(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-12-14 10:55
用3U吧,控制指令多一些
星球崛起
发帖数量: 113 个
工控威望: 1560 点
下载积分: 1848 分
在线时间: 187(小时)
查看星球崛起的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-12-14 17:57
1、不在原点上,先用回原点速度负方向回
2、在原点上,正方向用爬行速度回,直到原点感应灭
努力学习
wzy139076378
年轻不是你玩的理由,而是你奋斗的资本。
发帖数量: 445 个
工控威望: 11980 点
下载积分: 6872 分
在线时间: 1008(小时)
查看wzy139076378的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-12-15 08:43
从来不用回原点指令,都是自己写程序回原点的。
三菱PLC、欧姆龙PLC、台达PLC、信捷PLC、各类触摸屏、编程接线调试都可以做。电话(微信)19951564598,我的时间比较自由,期待您的来电咨询。
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2481 个
工控威望: 3096 点
下载积分: 12229 分
在线时间: 667(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-12-15 16:19
可以这样回原点,1.快速运行,感应到开关后慢速运行,2.慢速运行至脱离开关检测到下降沿时再反方向慢速运行 3.当反方向运行到脱离开关检测到下降沿时停止即原点位置。
相信自我!
