掌握
三菱只有一个极限没有近点怎么回原点
linzm0238
157 个
442 点
18809 分
在线时间: 157(小时)
查看linzm0238的
发表于: 2023-12-13 11:01
用三菱FX1S和FX2N 只有一个极限,请问怎么回原点比较好?只能自己写程序检测上升沿然后反转爬行下降沿停止?
梦雨天涯
微信hui530527 &
5029 个
9973 点
4246 分
在线时间: 3554(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2023-12-13 11:16
只有一个点,先确定是不是一直旋转的就是圆盘之类的那就直接回原点就行。
如果不是,丝杆类型的,那就把它安装在后限,回原点需要注意,1感应在原点,让他往前走出原点即可,如果不在原点,先回到原点,然后再次往前走即可……
微信hui530527 b站账号,梦雨天涯1991
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
小侯
小侯
487 个
2617 点
11222 分
在线时间: 539(小时)
查看小侯的
发表于: 2023-12-13 12:00
當啟動原點賦歸
極限停止功能暫停
馬達以一定速往原點方向移動
當碰到原點(極限)時停止
停止後反向以蠕動速度離開原點(極限)
離開後停止,此處為原點,並在位置欄位寫入原點數據
極限停止功能恢復
麦克朱
640 个
869 点
375 分
在线时间: 269(小时)
查看麦克朱的
发表于: 2023-12-13 19:09
传感器装在一端硬限位附近,保证到达硬极限时遮光片可以感应到传感器,在此基础上将传感器调整至原离极限的位置
我之前公司所有轴都是这么玩
梦雨天涯
微信hui530527 &
5029 个
9973 点
4246 分
在线时间: 3554(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2023-12-14 10:12
三菱单个感应回原点_哔哩哔哩_bilibili
https://www.bilibili.com/video/BV1DS4y1t7TS/?vd_source=bd98370170cd04f9ea404d49b3e1ce5b
大概就这样了
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
皮五
859 个
3417 点
1400 分
在线时间: 465(小时)
查看皮五的
发表于: 2023-12-14 10:55
用3U吧,控制指令多一些
星球崛起
123 个
2019 点
1999 分
在线时间: 206(小时)
查看星球崛起的
发表于: 2023-12-14 17:57
1、不在原点上,先用回原点速度负方向回
2、在原点上,正方向用爬行速度回,直到原点感应灭
努力学习
wzy139076378
年轻不是你玩的理由,而是你奋斗的资本。
460 个
12820 点
5253 分
在线时间: 1050(小时)
查看wzy139076378的
发表于: 2023-12-15 08:43
从来不用回原点指令,都是自己写程序回原点的。
三菱PLC、欧姆龙PLC、台达PLC、信捷PLC、各类触摸屏、编程接线调试都可以做。电话(微信)19951564598,我的时间比较自由,期待您的来电咨询。
卓发智能
相互学习,共同进步。
2501 个
3163 点
13350 分
在线时间: 685(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2023-12-15 16:19
可以这样回原点,1.快速运行,感应到开关后慢速运行,2.慢速运行至脱离开关检测到下降沿时再反方向慢速运行 3.当反方向运行到脱离开关检测到下降沿时停止即原点位置。
相信自我!
三菱只有一个极限没有近点怎么回原点
