真相
三菱PLC FX3U 原点回归
xiazaijifen0
42 个
118 点
1838 分
在线时间: 15(小时)
查看xiazaijifen0的
发表于: 2023-12-01 16:12
各位大佬,今天碰到了一个程序,程序没有使用原点回归指令ZRN和DSZR,不知道送料和切刀是如何恢复原点的,请大佬指教下......
小白一个,最近刚开始搞三菱PLC的过程控制,看完了步进和伺服控制的视频,以前只搞过西门子过程控制,所以还请说的详细些...
xiazaijifen0
42 个
118 点
1838 分
在线时间: 15(小时)
查看xiazaijifen0的
发表于: 2023-12-01 16:24
送料电机是伺服控制的,切刀是步进控制的...
工控小c
412 个
2223 点
5005 分
在线时间: 410(小时)
查看工控小c的
用其他脉冲指令,比方先去碰正极限然后反转,碰到原点光电直接停止然后视当前位置为原点呗,精度要求不高随便搞
liaohianbin
成功=目标+坚持
195 个
297 点
2469 分
在线时间: 132(小时)
查看liaohianbin的
发表于: 2023-12-01 16:50
要么精度不高,使用其他脉冲指令来做回原点清零操作,要么使用了绝对值伺服,根本不用回原点,看下有没有原点信号呗
xiazaijifen0
42 个
118 点
1838 分
在线时间: 15(小时)
查看xiazaijifen0的
发表于: 2023-12-01 17:02
要求精度不算高吧,±0.2mm,送料轴行程4mm左右,送料轴没看到有限位开关;切刀轴有两个限位,但切刀轴的两个限位是轴臂的上下限位,切刀是从下限位开始,向下切8mm,所以下限位应该是切刀的原点
li19930121
892 个
2255 点
1955 分
在线时间: 416(小时)
查看li19930121的
发表于: 2023-12-04 10:27
绝对值伺服,无非就是第一块料报废罢了
shitou83
147 个
205 点
629 分
在线时间: 77(小时)
查看shitou83的
发表于: 2023-12-08 11:57
FX3U的官网有一本运动控制手册,写的很详细。
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2448 个
2881 点
4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的
发表于: 2023-12-10 16:51
一看手册。例子。再结合实力轴,很简单就能搞定。有些马达控制凸轮的。我们这里用伺服马达加减速机,控制凸轮带动模具切料。轴侧转一圈,切一次。
卓发智能
相互学习,共同进步。
2481 个
3096 点
12230 分
在线时间: 667(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2023-12-15 16:23
很多时候回原点不一定要使用原点回归指令,自已也可以用脉冲指令编写回原点的逻辑程序
相信自我!
117 个
174 点
691 分
在线时间: 49(小时)
查看13008952337的
发表于: 2023-12-16 10:50
没限位没回原点指令那就是位置清零做原点呗,比如切下后置零
三菱PLC FX3U 原点回归
