编程
西门子HMI和PLC之间的数据传递疑问
清风来了
12 个
82 点
1051 分
在线时间: 10(小时)
查看清风来了的
发表于: 2023-11-22 23:08
各位总工们好:
有个疑问就是:在HMI上点击“按钮”,或“通过HMI设置相关参数”或 “查看PLC参数”,那么HMI是如何知道这个是写入PLC的数据,而不是读PLC的数据呢?
在HMI变量的属性里,没看到有专门设置写入PLC或读PLC数据的设置的。
烦请总工们解惑。
sunzengli
717 个
1098 点
1623 分
在线时间: 233(小时)
查看sunzengli的
发表于: 2023-11-25 08:26
为什么要区分这个?变量读写都是可以的,只是看你需要读还是需要写。
zhenzi917
1033 个
3526 点
850 分
在线时间: 314(小时)
查看zhenzi917的
发表于: 2023-11-26 08:05
IO域设置里面有啊,输入或输出模式,或双模式
命自我立
li19930121
858 个
2220 点
985 分
在线时间: 409(小时)
查看li19930121的
发表于: 2023-11-27 09:24
不是总工,打工人而已!!!HMI上功能元件属性问题,有些元件是只读的,有些则可以支持读写!通讯参数(读写功能)集成在元件上只需要你使用即可
mr_liu
学海无涯,划水度日
372 个
1034 点
576 分
在线时间: 125(小时)
查看mr_liu的
发表于: 2023-12-07 15:59
要么读要么写,或者读写都可以,这个为啥要区分,设置好对应地址,就OK了
方奇10010
98 个
209 点
1608 分
在线时间: 56(小时)
查看方奇10010的
发表于: 2024-01-10 21:49
PLC和hmi之间关联的数据是不停交换的,至于怎么交换的那是西门子的事,你只要知道改了触摸屏上的,就是改了PLC上的就完事了,因为通讯的程序西门子的程序员,或者芯片已经解决了,你我都是用户,人家肯定是把自己的软件做的越简单操作越好,
西门子HMI和PLC之间的数据传递疑问
