春秋战国
小白一枚!努力学习!
发帖数量: 128 个
工控威望: 357 点
下载积分: 21795 分
在线时间: 130(小时)
查看春秋战国的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-11-20 22:29
一台设备用三菱FX3U-485ADP-MB与8个电流表通信,当用6个表是,一切都正常;
当用7个表时,第7个表或者第2个表通信偶尔卡顿停3秒左右,又继续通信;
当用8个表时,第7或者第8个表经常卡住,过3、4秒又继续通信。
换了485ADP-MB也是一样。
表的位置换过,从新设定站号,也还是一样。通信用9600波特率,用N.8.1模式。
请问一下,有没有人知道这是什么原因?我应该怎么处理呢?
我是菜鸟。
宿迁电工
发帖数量: 1143 个
工控威望: 1254 点
下载积分: 3012 分
在线时间: 419(小时)
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-11-21 07:25
这种情况下,加个终端电阻试试。
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
 TEL:13815796487(微信同号)
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1006 个
工控威望: 8897 点
下载积分: 20048 分
在线时间: 954(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-11-21 07:33
加一个4路RS485中继,每路接2个表可以解决问题;我做过接24个变频器,就是这样接的,每路不要超过6个;
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
中华台北
发帖数量: 77 个
工控威望: 102 点
下载积分: 9500 分
在线时间: 80(小时)
查看中华台北的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-11-22 11:12
把波特率搞到19200看看
菜鸟学工控_1
发帖数量: 408 个
工控威望: 2686 点
下载积分: 2291 分
在线时间: 174(小时)
查看菜鸟学工控_1的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-11-23 16:58
复议2楼,我是加的RS485 1转8分路器,带8个变频器,100ms轮询1次,不过波特率是19.2K,一点问题都没有
