工作
博途V17无缘无故报错ARRAY 变量无效
lch8478
330 个
428 点
1278 分
在线时间: 273(小时)
查看lch8478的
发表于: 2023-11-19 10:48
变量定义没问题,ARRAY下标也没有超出边界,无缘无故报 ARRAY 变量无效。有时候关掉博途重新打开又好了,有时候需要重新引用一遍变量,真是烦透了。一直找不到原因,有人碰到过吗,怎么解决的呢
金蛇郎君czz
车到山前必有路 czz674613079@163.com
1930 个
7501 点
609 分
在线时间: 440(小时)
查看金蛇郎君czz的
发表于: 2023-11-19 10:51
没有
zhaoaron
zhaoaron
1792 个
5429 点
6261 分
在线时间: 904(小时)
查看zhaoaron的
发表于: 2023-11-20 13:03
是不是SCL
https://www.baidu.com/link?url=J9Ixx0HUvnjk562ZguCJB61wv2as2z-8dO_qqBaD1EcqZy8jdw4BORHcoMd7k4f-SY-va_ZbE7tVHM16gGnUfdqfXnqVaKmAuVGe_sSQRdi&wd=&eqid=ecad18360027e02700000003655ae85b
zhaoaron
zhaoaron
1792 个
5429 点
6261 分
在线时间: 904(小时)
查看zhaoaron的
发表于: 2023-11-20 13:08
https://www.baidu.com/link?url=FDU6x7C2oJ02S-wTsBp28PWgOuNfG-c01a2rSVWkasik937aDwUnVGQk7WfnzG_2jf3LbFDirmfrrp374fGNsq&wd=&eqid=ecad18360027e02700000003655ae85b
tangshi
tangshi
765 个
2293 点
8968 分
在线时间: 213(小时)
查看tangshi的
发表于: 2023-11-21 13:12
弄完之后要编译一下,你编译了没有?不编译就会报错
lch8478
330 个
428 点
1278 分
在线时间: 273(小时)
查看lch8478的
发表于: 2023-11-21 17:17
引用第4楼tangshi于2023-11-21 13:12发表的 :
数组定义在FB的Static变量区,没有中文字符,书写和语法确定没有错误,编译也报错。在V15.1能正常运行的程序,升级到V17后偶尔也出现这个问题。我感觉是V17本身的BUG
尹梦超
98 个
258 点
6936 分
在线时间: 79(小时)
查看尹梦超的
发表于: 2023-12-31 23:14
我也遇到了,然后把数组的名字改了一下,重新编译又不报错了
雪山飞狐
12904 个
15597 点
42911 分
在线时间: 990(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 2024-01-01 07:20
变量最大值?
bbicc12.23
21 个
83 点
663 分
在线时间: 29(小时)
查看bbicc12.23的
发表于: 2024-01-08 21:24
是低版本程序用高版本软件升级打开之后报错是吗?我之前有一次,程序和触摸屏直接丢了一段,打开之后驴唇不对马嘴。估计就是博途本身的bug了
