lch8478
发帖数量: 330 个
工控威望: 428 点
下载积分: 1278 分
在线时间: 273(小时)
查看lch8478的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-11-19 10:48
变量定义没问题,ARRAY下标也没有超出边界,无缘无故报 ARRAY 变量无效。有时候关掉博途重新打开又好了,有时候需要重新引用一遍变量,真是烦透了。一直找不到原因,有人碰到过吗,怎么解决的呢
金蛇郎君czz
车到山前必有路 czz674613079@163.com
发帖数量: 1935 个
工控威望: 7505 点
下载积分: 702 分
在线时间: 441(小时)
查看金蛇郎君czz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-11-19 10:51
没有
zhaoaron
zhaoaron
发帖数量: 1837 个
工控威望: 5483 点
下载积分: 8145 分
在线时间: 929(小时)
查看zhaoaron的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-11-20 13:03
zhaoaron
zhaoaron
发帖数量: 1837 个
工控威望: 5483 点
下载积分: 8145 分
在线时间: 929(小时)
查看zhaoaron的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-11-20 13:08
tangshi
tangshi
发帖数量: 791 个
工控威望: 2322 点
下载积分: 9939 分
在线时间: 220(小时)
查看tangshi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-11-21 13:12
弄完之后要编译一下,你编译了没有?不编译就会报错
lch8478
发帖数量: 330 个
工控威望: 428 点
下载积分: 1278 分
在线时间: 273(小时)
查看lch8478的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-11-21 17:17
引用第4楼tangshi于2023-11-21 13:12发表的  :
数组定义在FB的Static变量区,没有中文字符,书写和语法确定没有错误,编译也报错。在V15.1能正常运行的程序,升级到V17后偶尔也出现这个问题。我感觉是V17本身的BUG
尹梦超
发帖数量: 98 个
工控威望: 258 点
下载积分: 6956 分
在线时间: 79(小时)
查看尹梦超的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-12-31 23:14
我也遇到了,然后把数组的名字改了一下,重新编译又不报错了
雪山飞狐
发帖数量: 12928 个
工控威望: 15640 点
下载积分: 44347 分
在线时间: 1000(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-01-01 07:20
变量最大值?
bbicc12.23
发帖数量: 32 个
工控威望: 96 点
下载积分: 692 分
在线时间: 39(小时)
查看bbicc12.23的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-01-08 21:24
是低版本程序用高版本软件升级打开之后报错是吗?我之前有一次,程序和触摸屏直接丢了一段,打开之后驴唇不对马嘴。估计就是博途本身的bug了
