听雪楼
琼楼玉立 雪落无声
发帖数量: 122 个
工控威望: 590 点
下载积分: 238 分
在线时间: 185(小时)
查看听雪楼的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-11-16 08:26
就是一个一直在变化的数据,我要找出截至当前的最大值!除了用数组去存储数据,然后用for循环去遍历比较外还有什么好的方法吗?
只通过梯形图能搞定吗?方法越简单越好
工控小c
发帖数量: 594 个
工控威望: 2405 点
下载积分: 11920 分
在线时间: 566(小时)
查看工控小c的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-11-16 08:30
当前值若大于A,则A=当前值。
问题是A的值怎么刷新呢?
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
发帖数量: 550 个
工控威望: 761 点
下载积分: 5375 分
在线时间: 423(小时)
查看seallyzoom的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-11-16 10:24
好奇的问一下,是深圳宝安区那家吗
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
麦克朱
发帖数量: 640 个
工控威望: 869 点
下载积分: 375 分
在线时间: 269(小时)
查看麦克朱的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-11-16 10:36
拿一个寄存器存储最大值,每当当前值大于最大值就把值传送给那个寄存器
问题是最大值怎么找?
xie123456789
发帖数量: 108 个
工控威望: 826 点
下载积分: 18526 分
在线时间: 314(小时)
查看xie123456789的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-11-16 10:47
当前值大于最大值,当前值传送到最大值。
  • 下载积分:+1(黑皮狗蛋)
    linzhenfu
    发帖数量: 195 个
    工控威望: 320 点
    下载积分: 658 分
    在线时间: 285(小时)
    查看linzhenfu的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2023-11-17 10:13
    引用第3楼17625606414于2023-11-16 10:36发表的 Re:信捷PLC通过485读取伺服转矩,然后通过程序把转矩的最大数值找出来怎 .. :
    人家都告诉你方法了,你还问最大值怎么找。除非你的意思表达不清楚
    脑子一时瓦特了,现在好了。谢谢大哥们解答
    shumin
    发帖数量: 175 个
    工控威望: 277 点
    下载积分: 20321 分
    在线时间: 336(小时)
    查看shumin的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2023-11-17 14:25
    学习学习
    听雪楼
    琼楼玉立 雪落无声
    发帖数量: 122 个
    工控威望: 590 点
    下载积分: 238 分
    在线时间: 185(小时)
    查看听雪楼的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2023-11-17 14:39
    懂了!谢谢大哥们
    引用楼主听雪楼于2023-11-16 08:26发表的 信捷PLC通过485读取伺服转矩,然后通过程序把转矩的最大数值找出来怎么写? :
    只通过梯形图能搞定吗?方法越简单越好
