  • 3
  • Pages: 1/3     Go
hutaoa
发帖数量: 53 个
工控威望: 89 点
下载积分: 592 分
在线时间: 26(小时)
查看hutaoa的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-10-25 16:30
有一台称重包装的设备,称重系统上有四个气缸连接的钩料平台,压缩空气的进气处加了储气罐,四个气缸都装了截流阀,目前效果不是很理想。有没有大神指点一下
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4646 个
工控威望: 8045 点
下载积分: 17186 分
在线时间: 3225(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-10-25 16:55
电磁阀能做到同步,但是气缸有调节阀啊……除非你是把调节阀变成一个,然后1分4……这样
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
gxtmdb82164
发帖数量: 800 个
工控威望: 1178 点
下载积分: 463 分
在线时间: 641(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-10-25 16:56
1、大缸径和大行程的气缸别说同步了,单个气缸每次动作的一致性都是很难保障的,这里就不应该依靠气缸的同步
2、常规的套路无非是尽量的把四个气缸作为一个整体,希望其气压建立时间能一致,可以试一试的方法是在尽量靠近气缸的位置,用一路气分给四个气缸,而不是用四路气管拖老远上来。
3、要保障进气和排气的流量足够。
4、反正很麻烦。
这种问题,新手遇上会死的,因为没有明确的调试方向,他不是一个线性的逐渐变好或者逐渐变坏的过程,气压建立时间,负载变化(随气缸伸出变化)都是非线性的,多种因素下共同作用,要现场的人有足够的经验和心力。一旦从源头找到并解决问题,你就从新手毕业了~
然后多说两句,这个设计是不合格的,没看到导向机构,正确的设计应该是有一个足够坚固的导向机构,机构负责干掉非运动方向上一切自由度,气缸只管出力就行了,你现在这个,老大扯着老二不让老三走然后把老四别住了,你怎么调?
如果非要在现有的环境下搞:
1、先把负载解掉,气缸空载后一致性会好非常多,容易调成看起来同步的状态。
2、换种浮动接头试试看~
机械设计不给力啊,让我一个搞电气的去解决。
[ 此帖被gxtmdb82164在2023-10-25 17:15重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(工控小c) 热心助人!
    libin520
    虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2448 个
    工控威望: 2881 点
    下载积分: 4646 分
    在线时间: 1213(小时)
    查看libin520的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2023-10-25 18:11
    直接上凸轮机构。跟随器配合弹簧。
    gzcjx555
    QQ  296686949
    发帖数量: 544 个
    工控威望: 4597 点
    下载积分: 1459 分
    在线时间: 399(小时)
    查看gzcjx555的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2023-10-25 18:24
    使用4个电缸,或者4个伺服电机驱动4个丝杆,都可以达到同步,气缸就不要想了
    出于成本考虑,就没有用伺服。
    联系电话15071699246,QQ296686949
    chenjj49
    发帖数量: 344 个
    工控威望: 645 点
    下载积分: 798 分
    在线时间: 134(小时)
    查看chenjj49的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2023-10-25 18:33
    把四个换成一个大的
    结构不允许,中间有一个放料管道
    goldage
    发帖数量: 1901 个
    工控威望: 2065 点
    下载积分: 7258 分
    在线时间: 504(小时)
    查看goldage的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2023-10-25 22:06
    换成电缸吧,汽缸四个的话基本很难做到同步,两个就勉强可以,但重负载也不行
    二手工控电器
    且行且珍惜
    发帖数量: 2854 个
    工控威望: 4485 点
    下载积分: 219461 分
    在线时间: 3211(小时)
    查看二手工控电器的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2023-10-26 06:44
    看到这个机械设计想起当年入门时的调试!一个字      难
    欢迎捧场光临工控自动化小店!
    供应二手拆机PLC 、触摸屏、伺服、步进、变频器、3相固态SSR调压调功模块、各种品牌输入输出I0接线端子台
    chzhuhai
    发帖数量: 113 个
    工控威望: 145 点
    下载积分: 1131 分
    在线时间: 53(小时)
    查看chzhuhai的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2023-10-26 07:57
    同一个节流阀,因为其中一个气缸失去受力或者受力变小时,其运动速度应该会相应的加快至达到饱和受力点。
    229711828
    发帖数量: 112 个
    工控威望: 467 点
    下载积分: 5642 分
    在线时间: 367(小时)
    查看229711828的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2023-10-26 08:05
    添加导柱问题不大,可以调的起来
    二手工控电器
    且行且珍惜
    发帖数量: 2854 个
    工控威望: 4485 点
    下载积分: 219461 分
    在线时间: 3211(小时)
    查看二手工控电器的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2023-10-26 08:36
    引用第9楼229711828于2023-10-26 08:05发表的  :
    添加导柱问题不大,可以调的起来
    除非用同步比例作控制!机械就别考虑了!!浪费时间和金钱后继想后悔多没地找去。
    欢迎捧场光临工控自动化小店!
    薛定谔工控猫
    祝祝祝
    发帖数量: 75 个
    工控威望: 4191 点
    下载积分: 4707 分
    在线时间: 596(小时)
    查看薛定谔工控猫的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2023-10-26 09:41
    四个气缸同步,算了吧,进气量,调节阀,电磁阀,密封圈磨损等等,你怎么调同步
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
