关税
寻求大师帮助:二锻200吨冲床,越冲越慢,什么原因?
fangzhihua
147 个
2909 点
7303 分
在线时间: 341(小时)
查看fangzhihua的
发表于: 2023-10-10 16:02
我司有一台二锻200吨冲床,台达变频器调速,变频器坏了,维修师傅从其它冲床拆了一个同型号变频器换上,主要参数设置一样,开机正常。但连续冲板速度却越来越慢,停下不冲板,转速又慢慢变快至正常,寻求大师们分析原因。谢谢!
lfpyxl
76 个
263 点
582 分
在线时间: 648(小时)
查看lfpyxl的
发表于: 2023-10-10 16:21
1.越来越慢变频器的实际频率是多少,二要检查离合器!我们遇见过的离合器涨紧套坏了!速度越来越慢,后面直接打不动了!3.检查润滑这些,润滑报警了电机减速停车!
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
561 个
656 点
2306 分
在线时间: 1874(小时)
查看xjynzlp的
发表于: 2023-10-10 19:58
看看是否设置了PID控制
联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控
清水鱼
246 个
908 点
10299 分
在线时间: 230(小时)
查看清水鱼的
发表于: 2023-10-10 21:32
多数是机械故障引起。
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2397 个
2882 点
4648 分
在线时间: 1214(小时)
查看libin520的
发表于: 2023-10-10 21:59
看似难的问题都是小故障导致的。要分析可能的导致越来越慢的原因。应该是这台床的硬件的问题。触发某一信号,保护了。重点检查感应器输入信号。或者一些报警相关的信号。冲压动作的整个流程要熟悉一下。我们很小的日本JANOME的冲床有很多。用了二十几年了。轮子轴带有一个类似分割器夹轴的块块。有两个松下的感应器冲头的高度位置。(金属感应器)
liang333444
241 个
395 点
1125 分
在线时间: 316(小时)
查看liang333444的
发表于: 2023-10-12 13:20
检测下电机速度,做个曲线,看是不是速度跟不上,如果变频器用了pid调节速度,pid调的不好会出现你说的情况的。。
电气从业者
497 个
612 点
632 分
在线时间: 1833(小时)
查看电气从业者的
发表于: 2023-10-13 08:54
如果变频器速度给定是电位器就直接换电位器,不是电位器给定的话查给定信号,或者检查润滑油有没有打上去。
泰山之石
A
2321 个
2637 点
11984 分
在线时间: 934(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2023-10-13 16:24
如果有压缩空气控制离合器,看看你的压缩空气控制与压力等方面
svverr
8 个
57 点
191 分
在线时间: 2(小时)
查看svverr的
发表于: 2024-09-29 15:54
最简的原因,皮带张紧力不足或打滑,不要问我为什么知道,昨天才处了个同样问题
二手工控电器
且行且珍惜
2896 个
4604 点
228735 分
在线时间: 3345(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2024-10-03 01:27
引用第8楼svverr于2024-09-29 15:54发表的 :
如果是此问题应该肉眼能看出问题所在
热烈欢迎光临工控自动化小店!
goldage
2043 个
2199 点
7528 分
在线时间: 590(小时)
查看goldage的
发表于: 2024-10-04 21:08
这个要看具体显示的运行频率和实际速度是否匹配才能判断,运行的模式很大关联
