编程
PLC的计算结果同EXCEL算的结果有差异
jony7788
49 个
2002 点
301 分
在线时间: 235(小时)
查看jony7788的
发表于: 2023-09-29 15:33
用三菱PLC(FX-3U)计算对数,发现同EXCEL直接计算的有差异,两个数值都是相差0.09,是什么原因造成的呢。
[ 此帖被jony7788在2023-09-29 20:26重新编辑 ]
gzcjx555
QQ 296686949
522 个
4209 点
2971 分
在线时间: 366(小时)
查看gzcjx555的
发表于: 2023-09-29 18:10
计算精度问题,三菱FX3U只支持单精度浮点计算,32位,EXCEL默认使用双精度浮点,也就是64位。
下载积分:+5(jony7788) 热心助人!
联系电话15071699246,QQ296686949
jony7788
49 个
2002 点
301 分
在线时间: 235(小时)
查看jony7788的
发表于: 2023-09-29 20:01
感谢!
后面发现当数值大于一定值的时候,两者的计算结果是一样的。
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2023-10-06 16:16
你PLC计算的结果0.004,0.007只是四舍五入的三位小数结果,实际按32为浮点数还有几位有效数字,只是编程软件没有显示出来,不表示那是计算的参数值
cypress1121
184 个
3272 点
17763 分
在线时间: 415(小时)
查看cypress1121的
发表于: 2023-10-06 17:00
小數點位數問題~~
