hsc316
发帖数量: 36 个
工控威望: 124 点
下载积分: 687 分
在线时间: 11(小时)
查看hsc316的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-09-26 15:35
X2是常闭信号,光电感应到后PLC回原信号断开,指示灯灭。触发回原按钮后步进电机就来回的找原点,碰到原点信号就闪一下,然后继续找原点???碰到极限就返回继续找原点。碰到原点信号时不停反方向走。请大神指教
[/face]速度什么的后面程序里我都给了。
以上问题现已解决但新的问题又出来了???本人小白无解只能求助于广大的网友大神了。上视频。 问题是: 步进电机在负方向回原正常,但在正方向回原时会失控转速也变快了,碰到正极限也不返回。回原指令如上图。不知是何原因??????不好意思论坛不支持上传视频。
[ 此帖被hsc316在2023-10-05 14:30重新编辑 ]
工控小c
发帖数量: 594 个
工控威望: 2405 点
下载积分: 11880 分
在线时间: 566(小时)
查看工控小c的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-09-26 16:12
     指令不会有问题的,把源程序全部发出来
月从今夜
不知江水待何人,但见长江送流水
发帖数量: 24 个
工控威望: 465 点
下载积分: 733 分
在线时间: 53(小时)
查看月从今夜的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-09-28 16:43
近点信号和原点信号是常闭这个可能就影响了程序搜索,你翻翻手册里面的近点信号反转标志位M8345和M8346,你再试试
谢谢回复  接通M8345就可以了
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3412 个
工控威望: 21027 点
下载积分: 39714 分
在线时间: 1840(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-10-02 21:24
原点信号一般都是用常开
自动化单机,生产线,项目编程调试!
我爱工控
发帖数量: 258 个
工控威望: 412 点
下载积分: 510 分
在线时间: 333(小时)
查看我爱工控的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-11-05 19:52
我用原点都是常开
13008952337
发帖数量: 123 个
工控威望: 179 点
下载积分: 701 分
在线时间: 52(小时)
查看13008952337的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-11-08 13:23
dszr不是最高频率近点频率近点和输出吗
