  • Pages: 2/2     Go
sunzengli
发帖数量: 712 个
工控威望: 1093 点
下载积分: 1610 分
在线时间: 229(小时)
查看sunzengli的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2023-09-13 08:26
引用第10楼bnnyygy于2023-09-12 22:16发表的  :
VAR a,b,bool
IF a AND NOT b then
    "需要执行的上升沿代码";
END_IF;
你这里的原理就和西门子一样了,多了一个保存上一周期状态的位。
bnnyygy
bnnyygy
发帖数量: 509 个
工控威望: 618 点
下载积分: 1831 分
在线时间: 533(小时)
查看bnnyygy的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2023-09-14 21:16
引用第12楼sunzengli于2023-09-13 08:26发表的  :
所有PLC都是一个原理。ST通用。
梯形图那种,无非是编程软件内置处理你没看到而已
sunzengli
发帖数量: 712 个
工控威望: 1093 点
下载积分: 1610 分
在线时间: 229(小时)
14楼  发表于: 2023-09-16 16:44
引用第13楼bnnyygy于2023-09-14 21:16发表的  :
所有PLC都是一个原理。ST通用。
这个推论可能不对,如果是系统内置,那必然是有数量限制的,你想啊,系统怎么可能在这种沿指令上安排几千几万的内部位?但是三菱客服说,沿指令是没有数量限制的,所以内部固定位应该不成立。
如果按照你所说的,它内部使用了普通内存区的位,那么必然就会要显示出来,如果系统有固定的一块区域,系统固定必须在系统手册里提示,要不然你用的时候不会在不知情的情况下占用它么?
宿迁电工
发帖数量: 1089 个
工控威望: 1231 点
下载积分: 2960 分
在线时间: 406(小时)
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2023-09-17 18:23
西门子的变压指令就是垃圾
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
 TEL:13815796487(微信同号)
tingfenghu
发帖数量: 2850 个
工控威望: 3622 点
下载积分: 3527 分
在线时间: 3815(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2023-09-22 22:53
引用第14楼sunzengli于2023-09-16 16:44发表的  :
没有数量限制,程序有步数限制
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
  • Pages: 2/2     Go
