事业
在N个寄存器中,选出来M个寄存器,使其数值等于我设定的某一个数值
Pages: 2/2 Go
hstec2002
543 个
1945 点
9600 分
在线时间: 756(小时)
查看hstec2002的
12楼
发表于: 2023-09-06 18:06
只能用类似的算法找到接近的数值,精准的用遍历是不可能的,绝对会超PLC的扫描时间。
QQ: 2845452345
134 个
1339 点
1938 分
在线时间: 128(小时)
查看1151847703的
13楼
发表于: 2023-09-08 09:38
还有个办法用随机,取余数,限制数字范围,余数结果给变址Z0,例如
D400:=D0Z0+D0Z1+D0Z2........;
当D400的值在目标范围内,将10个变址保存起来,
变址的编号得出寄存器,用随机总会有相等的时候,要注意下10组变址不能重复
如图
118 个
174 点
691 分
在线时间: 49(小时)
查看13008952337的
14楼
发表于: 2023-09-29 13:22
感觉你们思路错了,是十个和,而不是随机十个和,所以应该直接取最大的十个来比较,应该先把0-100以大到小排例,取前十比较,也就是先排例,再求和,再比较
susan1121
20 个
83 点
331 分
在线时间: 14(小时)
查看susan1121的
15楼
发表于: 2023-10-16 22:36
使用FOR循环和Z变址寄存器,判断D0Z0的值是否在999范围内,判断是的话存入D200Z1中,同时Z1加1,判断完成后Z0加1
这样所有的数存入到d200-d209中
Pages: 2/2 Go
