scl写模拟量采集,写FC还是FB?
by海绵
93 个
2564 点
6667 分
在线时间: 159(小时)
查看by海绵的
发表于: 2023-09-02 11:37
下面是SCL写的模拟量采集,用来调用。放在了FC块,跑起来也没什么不一样,放在FB块 就是多一个DB块,里面也就是 当前的传感器数据 也没什么重要的东西,所以有了疑问,是放在那个块比较好呢???
下面SCL使用方法,保存为txt文件,修改文件后缀为scl ,博图导入外部源文件 就可以生成fc块了
复制代码
FUNCTION "模拟量数据处理" : Void
{ S7_Optimized_Access := 'TRUE' }
VERSION : 0.1
VAR_INPUT
模拟量输入 : Int;
传感器量程上限 : Real;
传感器量程下限 : Real;
模拟量量程上限 : Int;
模拟量量程下限 : Int;
传感器修正值 : Real;
END_VAR
VAR_OUTPUT
传感器实际值 : Real;
传感器修正后结果 : Real;
传感器故障 : Bool;
END_VAR
VAR_TEMP
i : Int;
j : Real;
k : Int;
END_VAR
BEGIN
//数据处理
IF #模拟量输入 <= #模拟量量程下限 THEN //判断输入值是否低于模拟量设定下限值
#传感器实际值 := #传感器量程下限; //输出直接为浮点数设定值下限
END_IF;
IF #模拟量输入 >= #模拟量量程上限 THEN //判断输入值是否高于模拟量设定上限值
#传感器实际值 := #传感器量程上限; //输出直接为浮点数设定值上限
END_IF;
IF #模拟量输入 > #模拟量量程下限 AND #模拟量输入 < #模拟量量程上限 THEN
//判断输入值是否在设定值限值内
#i := #模拟量输入 - #模拟量量程下限; //实时值与模拟量下限值的差
#k := #模拟量量程上限 - #模拟量量程下限; //模拟量设定值的区间
#j := #传感器量程上限 - #传感器量程下限; //浮点数设定值的区间
#传感器实际值 := #j * #i / #k + #传感器量程下限;
END_IF;
//传感器数值修正
#传感器修正后结果 := #传感器实际值 + #传感器修正值; //对实际的的传感器数值进行结果修正
//传感器故障检测
IF #模拟量输入 < #模拟量量程下限 THEN //判断输入值是否低于模拟量设定下限值
#传感器故障 := true; //输出传感器故障
END_IF;
IF #模拟量输入 > #模拟量量程上限 THEN //判断输入值是否高于模拟量设定上限值
END_IF;
IF #传感器实际值 < #传感器量程下限 THEN //判断结果是否低于传感器量程设定下限值
END_IF;
IF #传感器实际值 > #传感器量程上限 THEN //判断结果是否高于传感器量程设定上限值
END_IF;
END_FUNCTION
sunzengli
722 个
1103 点
1633 分
在线时间: 236(小时)
查看sunzengli的
发表于: 2023-09-02 12:56
没有问题,实际上FB能做的FC都能做,反之一样。
FB就是自带背景的FC,在某些情况下很好用,但是如果你是先把数据处理的很合理,道理是一样的。
像你这种简单的输入输出处理,反而是FC更好,简洁清楚。因为你有清晰的外部数据和输出要求,不需要背景数据块,就没有必要一定要用FB了。
hstec2002
533 个
1936 点
9581 分
在线时间: 747(小时)
查看hstec2002的
发表于: 2023-09-02 14:13
能用FC绝对不用FB
QQ: 2845452345
scl写模拟量采集,写FC还是FB?
