  • 3
  • Pages: 1/3     Go
520arrow
发帖数量: 239 个
工控威望: 341 点
下载积分: 1326 分
在线时间: 167(小时)
查看520arrow的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-08-31 10:17
eplan2024
链接:https://pan.baidu.com/s/1AW-bnzY99yquDV5Uwfo9Pg
提取码:y357
PS.,搬運自PLCforum
hbxfluo
发帖数量: 337 个
工控威望: 441 点
下载积分: 2232 分
在线时间: 261(小时)
查看hbxfluo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-08-31 14:25
没有破解,奈何???
anan13611
发帖数量: 91 个
工控威望: 190 点
下载积分: 23096 分
在线时间: 139(小时)
查看anan13611的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-09-01 08:49
缺少对应的.tpl文件。
hbxfluo
发帖数量: 337 个
工控威望: 441 点
下载积分: 2232 分
在线时间: 261(小时)
查看hbxfluo的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-09-01 09:02
多谢你的回答,虽然不行,但也是一个思路,我用2023 的和谐一下,也是不行的。
[ 此帖被hbxfluo在2023-09-01 09:11重新编辑 ]
qidasheng
积小成多!终身学习!!
发帖数量: 53 个
工控威望: 166 点
下载积分: 26878 分
在线时间: 280(小时)
查看qidasheng的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-09-01 17:38
Generate license using EPlanKeygen.exe:
1. Run EPlanKeygen.exe, click the "Lit Sync" button, and add the "EplanCommon. lit" file in the "C:\ProgramData\EPLAN\ELC" path
2. Click the "add" button on the bottom right side, search for "2024" in the pop-up dialog box, select all the search results, click "OK", and add EPLAN 2024 authorization
520arrow
发帖数量: 239 个
工控威望: 341 点
下载积分: 1326 分
在线时间: 167(小时)
查看520arrow的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-09-04 08:40
After you've installed EPLAN P8 Electric 2024, copy and paste the EplanCommon.lit from from the following directory: "C:\ProgramData\EPLAN\ELC" into your keygen folder. Overwrite the file
Then start the keygen and you will find the 2024 products when you add modules/products.
lf-2007
发帖数量: 104 个
工控威望: 254 点
下载积分: 605 分
在线时间: 235(小时)
查看lf-2007的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-09-06 21:14
没有成功
sxbug
发帖数量: 139 个
工控威望: 286 点
下载积分: 1548 分
在线时间: 70(小时)
查看sxbug的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-09-06 21:37
没有fluid,要改系统时间,其它均正常。导入edz速度提高很多
lf-2007
发帖数量: 104 个
工控威望: 254 点
下载积分: 605 分
在线时间: 235(小时)
查看lf-2007的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-09-06 21:38
安装授权失败
lf-2007
发帖数量: 104 个
工控威望: 254 点
下载积分: 605 分
在线时间: 235(小时)
查看lf-2007的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-09-06 21:39
难道2.9和2024不能同时安装?
520arrow
发帖数量: 239 个
工控威望: 341 点
下载积分: 1326 分
在线时间: 167(小时)
查看520arrow的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2023-09-07 10:40
引用第8楼lf-2007于2023-09-06 21:38发表的  :
安装授权失败
In the serial field, enter: WUP0UXXXXX (X is any combination of numbers), click Create.
EPlanKeygen CAM will generate and save the lservrc file in C:\Users\Public\EPLAN\Common
520arrow
发帖数量: 239 个
工控威望: 341 点
下载积分: 1326 分
在线时间: 167(小时)
查看520arrow的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2023-09-07 10:43
引用第9楼lf-2007于2023-09-06 21:39发表的  :
难道2.9和2024不能同时安装?
沒有在同一電腦上同時安裝不同版本的EPLAN。無法確認!
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
