中奖
关于FX5U不能在线写入的问题
Pages: 3/3 Go
cba265
67 个
92 点
645 分
在线时间: 18(小时)
查看cba265的
24楼
发表于: 2023-12-26 16:03
我遇到过, 软件设置恢复初始状态,就好了
下载积分:+5(zhaoaron) 真诚感谢!
numen
42 个
227 点
481 分
在线时间: 88(小时)
查看numen的
25楼
发表于: 2023-12-28 21:02
试试,网线直接插到PLC上,能不能RUN中写入,如果可以的话,可能是交换机兼容性的问题。
我就碰到过,换个牌子的交换机就好了。
雪山飞狐
12876 个
15568 点
42012 分
在线时间: 981(小时)
查看雪山飞狐的
26楼
发表于: 2023-12-29 09:59
这个要咨询服务。
宛南苍龙
WNCL
87 个
157 点
9321 分
在线时间: 41(小时)
查看宛南苍龙的
27楼
发表于: 2024-03-20 16:24
可能是通信太多的原因,前段时间用过5U的做一个项目,1个5U,4个触摸屏,一个运动控制模块,加上8个远程模块,在线编辑时写入要将近2分钟,急死人了,问官网的技术说是通信太多了,反正这个WORKS3不太好用
141 个
172 点
1161 分
在线时间: 47(小时)
查看307900508的
28楼
发表于: 2024-03-21 09:43
程序中应该哪里错误
工控菜鸟
菜鸟一只
954 个
1131 点
13865 分
在线时间: 295(小时)
查看工控菜鸟的
29楼
发表于: 2024-03-21 18:45
直连网线呢?
yayingke
有少妇绝不撩少女 ^_^
55 个
154 点
2384 分
在线时间: 51(小时)
查看yayingke的
30楼
发表于: 2024-03-23 15:39
我也遇到这样的问题了,最后让客服协助也解决不了,每次改程序都要停机下载,好烦
有少妇绝不撩少女 ^_^
小地主22
543 个
591 点
1750 分
在线时间: 454(小时)
查看小地主22的
31楼
发表于: 2024-04-09 15:20
我也遇到了 不过情况不一样。也是5个5u组线 其中4台正常 另外一台有slmp通讯和socket通讯的不能run中写人(偶尔可以)
暴躁小白兔
155 个
203 点
4977 分
在线时间: 98(小时)
查看暴躁小白兔的
32楼
发表于: 2024-04-09 16:00
交换机性能不行,数据堵车了。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3448 个
20987 点
30555 分
在线时间: 1779(小时)
查看tkggtdkjpl的
33楼
发表于: 2024-04-12 12:04
运行中写入不能超过500步,超过了只能STOP,重新下,可以设置的
自动化单机,生产线,项目编程调试!
小地主22
543 个
591 点
1750 分
在线时间: 454(小时)
查看小地主22的
34楼
发表于: 2024-04-12 13:10
引用第33楼tkggtdkjpl于2024-04-12 12:04发表的 :
很明显你没碰到过这种问题,这种情况你哪怕只修改了一步都不能run中写入
biaogege520
清晨的風
192 个
383 点
32 分
在线时间: 75(小时)
查看biaogege520的
35楼
发表于: 2024-05-08 17:09
这是通讯未连接上,检查IP地址和端口号是不是冲突了
Pages: 3/3 Go
关于FX5U不能在线写入的问题
