编程
A1SD75M2说明书内没有的地址,在程序中是表示什么?
泰山之石
A
2247 个
2480 点
11668 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2023-08-15 16:39
A1SD75M2说明书内没有的地址,在程序中是表示什么?手册内容+程序如下:
卓发智能
相互学习,共同进步。
2458 个
3067 点
11554 分
在线时间: 661(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2023-08-15 17:43
这个打电话问三菱客服400-8213030,这帮客服人员很专业,楼主不妨一试。
相信自我!
cvbnj098
109 个
278 点
2449 分
在线时间: 186(小时)
查看cvbnj098的
发表于: 2023-08-16 13:55
估计没用的废步,看看程序D6 D7 D8 有用没?
cuong
49 个
198 点
10487 分
在线时间: 43(小时)
查看cuong的
发表于: 2023-08-18 11:31
Practical load ratio
Indicates the ratio of the load to the rated torque.
Buffer memory address (Axis #1): 877
Peak load ratio
Indicates the ratio of the peak load to the rated torque.
Buffer memory address (Axis #1): 878
