cjtdzzy
活到老,学到老
发帖数量: 280 个
工控威望: 391 点
下载积分: 1327 分
在线时间: 178(小时)
查看cjtdzzy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-08-14 20:59
FXIN-40MR只有一个8针通信口,为了连接电脑监控,增加了一个232通信板,但是ERROR灯亮是怎么回事?
忽然想起
菜无止境
发帖数量: 225 个
工控威望: 295 点
下载积分: 9812 分
在线时间: 120(小时)
查看忽然想起的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-08-14 21:11
没图没程序没错误码,这谁能隔空诊断啊
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2481 个
工控威望: 3096 点
下载积分: 12230 分
在线时间: 667(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-08-15 08:53
首先楼主要明确FX1N是否支持RX232通讯板,打三菱客服问问400-8213030
相信自我!
ytzidonghua
发帖数量: 2541 个
工控威望: 7161 点
下载积分: 7790 分
在线时间: 394(小时)
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-08-15 09:05
正常的FX1N-232BD板是不会有问题的
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
liming2018
发帖数量: 347 个
工控威望: 443 点
下载积分: 11246 分
在线时间: 37(小时)
查看liming2018的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-08-15 09:09
FX1N-232BD板正常接线安装,除非硬件本身有问题一般不会出错的,最好看一下错误代码,再结合手册就能解决问题了
菜鸟入行
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3688 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-08-15 09:19
参数设定错误,或硬件有故障
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1557 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-08-15 10:21
Fx1N的232BD板有些特殊,不完全是通用的,你查一下板的型号
li19930121
发帖数量: 886 个
工控威望: 2249 点
下载积分: 1913 分
在线时间: 416(小时)
查看li19930121的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-08-15 11:15
用下在线连上PLC,读一下故障代码
  • 下载积分:+1(cjtdzzy)
    cjtdzzy
    活到老,学到老
    发帖数量: 280 个
    工控威望: 391 点
    下载积分: 1327 分
    在线时间: 178(小时)
    查看cjtdzzy的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2023-08-15 20:47
    PLC诊断为779步语法错误,到底哪是779步?也看不出哪里错了啊?这是正常机器上的程序呀?
    [ 此帖被cjtdzzy在2023-08-15 21:50重新编辑 ]
    anlyl2014
    大吉大利
    发帖数量: 987 个
    工控威望: 8889 点
    下载积分: 14168 分
    在线时间: 938(小时)
    查看anlyl2014的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2023-08-15 21:26
    用编程软件,连线,清空PLC,再上电,一般都 能解决
    活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    cjtdzzy
    活到老,学到老
    发帖数量: 280 个
    工控威望: 391 点
    下载积分: 1327 分
    在线时间: 178(小时)
    查看cjtdzzy的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2023-08-15 21:59
    6506代码表示使用未定义指令,难道是这个PLC不支持某个指令
    忽然想起
    菜无止境
    发帖数量: 225 个
    工控威望: 295 点
    下载积分: 9812 分
    在线时间: 120(小时)
    查看忽然想起的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2023-08-15 22:05
    使用了没有定义的指令
