中国
FXIN-40MR加了一个232通信板ERROR灯亮是怎么回事?
cjtdzzy
活到老,学到老
280 个
391 点
1327 分
在线时间: 177(小时)
查看cjtdzzy的
发表于: 2023-08-14 20:59
FXIN-40MR只有一个8针通信口,为了连接电脑监控,增加了一个232通信板,但是ERROR灯亮是怎么回事?
忽然想起
菜无止境
225 个
295 点
9762 分
在线时间: 120(小时)
查看忽然想起的
发表于: 2023-08-14 21:11
没图没程序没错误码,这谁能隔空诊断啊
卓发智能
相互学习,共同进步。
2480 个
3095 点
12147 分
在线时间: 666(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2023-08-15 08:53
首先楼主要明确FX1N是否支持RX232通讯板,打三菱客服问问400-8213030
相信自我!
ytzidonghua
2518 个
7140 点
7301 分
在线时间: 389(小时)
查看ytzidonghua的
发表于: 2023-08-15 09:05
正常的FX1N-232BD板是不会有问题的
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
liming2018
347 个
443 点
11116 分
在线时间: 36(小时)
查看liming2018的
发表于: 2023-08-15 09:09
FX1N-232BD板正常接线安装,除非硬件本身有问题一般不会出错的,最好看一下错误代码,再结合手册就能解决问题了
菜鸟入行
1379 个
1557 点
3687 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2023-08-15 09:19
参数设定错误,或硬件有故障
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1558 个
1438 点
22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
发表于: 2023-08-15 10:21
Fx1N的232BD板有些特殊,不完全是通用的,你查一下板的型号
li19930121
877 个
2239 点
1543 分
在线时间: 412(小时)
查看li19930121的
发表于: 2023-08-15 11:15
用下在线连上PLC,读一下故障代码
下载积分:+1(cjtdzzy)
cjtdzzy
活到老,学到老
280 个
391 点
1327 分
在线时间: 177(小时)
查看cjtdzzy的
发表于: 2023-08-15 20:47
PLC诊断为779步语法错误,到底哪是779步?也看不出哪里错了啊?这是正常机器上的程序呀?
[ 此帖被cjtdzzy在2023-08-15 21:50重新编辑 ]
anlyl2014
大吉大利
987 个
8889 点
13508 分
在线时间: 936(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2023-08-15 21:26
用编程软件,连线,清空PLC,再上电,一般都 能解决
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
cjtdzzy
活到老,学到老
280 个
391 点
1327 分
在线时间: 177(小时)
查看cjtdzzy的
发表于: 2023-08-15 21:59
6506代码表示使用未定义指令,难道是这个PLC不支持某个指令
忽然想起
菜无止境
225 个
295 点
9762 分
在线时间: 120(小时)
查看忽然想起的
发表于: 2023-08-15 22:05
使用了没有定义的指令
