  • 3
  • Pages: 2/3     Go
菜鸟学工控_1
发帖数量: 408 个
工控威望: 2686 点
下载积分: 2291 分
在线时间: 174(小时)
查看菜鸟学工控_1的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2023-10-10 16:57
淘个二手Thinkpad T480,自己加根内存条,比多少新电脑好用的多
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3412 个
工控威望: 21027 点
下载积分: 39724 分
在线时间: 1840(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2023-10-10 18:18
哪个电脑不用几年?
自动化单机,生产线,项目编程调试!
微念夕阳
发帖数量: 80 个
工控威望: 144 点
下载积分: 727 分
在线时间: 17(小时)
查看微念夕阳的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2023-10-10 20:17
工具是利器,支持楼主买贵的
清风飘雪
发帖数量: 118 个
工控威望: 911 点
下载积分: 127 分
在线时间: 28(小时)
查看清风飘雪的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2023-10-10 20:48
个人感觉最好是INTER处理器
清水鱼
发帖数量: 246 个
工控威望: 908 点
下载积分: 10299 分
在线时间: 230(小时)
查看清水鱼的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2023-10-10 21:31
联想最好不要。Y的太坏了。首选戴尔,次选惠普
18857713026
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
发帖数量: 445 个
工控威望: 544 点
下载积分: 1310 分
在线时间: 207(小时)
查看18857713026的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2023-10-19 11:15
只有thinkpad14了  只能买AMD版本  Inter版本8000多吧
不然加钱上X1
雪山飞狐
发帖数量: 16043 个
工控威望: 17138 点
下载积分: 55797 分
在线时间: 1134(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2023-10-19 15:52
我用联想i7
白萝卜大白菜
To be a better man.
发帖数量: 230 个
工控威望: 2438 点
下载积分: 4901 分
在线时间: 148(小时)
查看白萝卜大白菜的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2023-10-20 14:20
惠普 战66
有文化学习的笔记本,
钢笔,铅笔,文具盒,
姑娘喜欢的小花布,小伙扎的线围脖。
穿着个球鞋跑地快,打球赛跑不怕磨。
秋衣秋裤号头多,又可身来,又暖和。
雪山飞狐
发帖数量: 16043 个
工控威望: 17138 点
下载积分: 55797 分
在线时间: 1134(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2023-10-20 16:28
高大上啊
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
发帖数量: 1025 个
工控威望: 2706 点
下载积分: 23373 分
在线时间: 279(小时)
查看工控剑侠666的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2023-10-21 14:16
牛,都是大神,支持
工控人加油
隔壁的小黄瓜
发帖数量: 16 个
工控威望: 79 点
下载积分: 269 分
在线时间: 2(小时)
查看隔壁的小黄瓜的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2023-10-21 15:28
拯救者???
-一无所知
秋雨231
发帖数量: 143 个
工控威望: 277 点
下载积分: 839 分
在线时间: 199(小时)
查看秋雨231的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2023-10-22 17:57
   根据多年笔记本使用经验,Thinkbook16+最佳。分析如下;此款笔记本接口方面带3个USB和一个RJ45,主板带两个固态扩展槽,内存可以直接买32G的。再谈工控使用笔记本最主要功能是什么,当然跟外部设备连接通讯啊,比如PLC,触摸屏,这些,有些项目还是连USB的,当然USB口多好,现在很多笔记本都是只有一个USB的,插了这个不能插那个,还要买扩展坞转,先不说扩展坞使用时间长接触不良的问题,光那个一大坨扩展坞吊在那里,看着就很不和谐,而且每次开始调试和结束调试都要收放扩展坞(除非把扩展坞丢现场,不过要是这样的话,此款笔记本也可以接扩展坞使用),很是麻烦,而此款笔记本有3个USB,一个插鼠标,一个触摸屏,一个PLC,正好,另外,如果喜欢用扩展坞的话,也可以插扩展坞用,本体接口做备用。如果是网线调试的话,还有RJ45可用。另外主板两个固态插槽,后期资金充裕的话,可以再扩展一个固态,用于存储工控资料,使系统和资料做区分,资料盘和系统盘分开的好处是系统坏了可以直接装系统,而不用担心会把资料一不小心格掉,资料丢了也不用重装系统,另外双盘资料丢失和系统损坏的概率跟单盘是一样的,所以双盘布局优于单盘布局。另外如果换电脑了,可以直接把资料盘拆下来,装到新电脑上,原电脑有个系统盘还可以继续使用或者卖二手,如果是单盘的话还要再把资料导出来,很是麻烦。另外西门子博图推荐显示屏尺寸为15寸以上,此款笔记本为16寸,正好,重量也不算很重,而且配置也很不错,13代英特尔处理器,LDDR5内存,还有独立显卡版本可以选择。如果嫌弃重可以考虑14+,跟16一模一样。综合以上考虑,Thinkbook16+绝对是搞工控的最优选择。
[ 此帖被秋雨231在2023-10-22 18:17重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(老大很悲伤) 卖电脑的
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
