勇敢
六工位转盘,如何停止生产
湛蓝小尔
工控交流 Q703935819
349 个
642 点
2101 分
在线时间: 80(小时)
查看湛蓝小尔的
发表于: 2023-07-07 23:56
如题,产品供料结束,想要停止生产。
我写了一下,没成功。
首先,工位2-6都有料,然后,我写了很多存在的情况。变成3-6有料,4-6有料
这样5-6有料,6有料。我觉得,应该可以,第一次没成功,我改了一下。
后来,我做实验,发现另外一种情况。不是2-6都有,比如,我就放了2和3,或者,就2有。
就是,手工上料,就上了一次,直接停止生产。这样,又多出很多可能性。头好大。。是我走入了误区吗
专心搞钱
Q群943838323 博图
Q群703935819 昆仑通态
fjqz00
1307 个
1464 点
8010 分
在线时间: 368(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2023-07-08 00:29
可以用左移位的方式处理。
例如工位1为上料工位,转盘旋转一次,就做一次左移位,这样工位1有无料状态移到工位2,工位2有无料状态移到工位3……实现有料无料状态的移位。
每个工位对应的工序启动加工条件是:转盘旋转完成,同时此工位为有料状态,那么才会加工。
停机时,只要工位1不放材料,然后按启动,转盘旋转后,工位2就没有料了,那么工位2的工序也不加工了。以此类推,直到所有工位都变成无料状态,那么所有工位也都不加工了。这样也就可以停机了。
梦雨天涯
微信hui530527 &
4651 个
8050 点
17206 分
在线时间: 3229(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2023-07-08 08:59
不就是个清料模式吗
微信hui530527 b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
渣渣晖
学海无涯,苦中作乐···
136 个
205 点
1536 分
在线时间: 68(小时)
查看渣渣晖的
发表于: 2023-08-06 21:44
如果是自动机,上料工位一般会有待料超时后转盘也继续运行,此时上料工位没有上料,对应工装其它工位不动作。
Hello,你快乐吗?
秀空02
366 个
399 点
1850 分
在线时间: 239(小时)
查看秀空02的
发表于: 2023-08-08 10:08
就的清料模式。
riubty88
35 个
87 点
347 分
在线时间: 8(小时)
查看riubty88的
发表于: 2023-08-30 16:04
清料模式具体是怎么流程?
雪山飞狐
12927 个
15639 点
44245 分
在线时间: 999(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 2023-08-31 18:48
分析得好啊。
亦冉自动化
查看更多实拍自动化设备生产视频。抖音:ZHQHZ
228 个
326 点
13681 分
在线时间: 48(小时)
查看亦冉自动化的
发表于: 2023-09-01 14:35
清料模式,递减方式,状态传送
专业承接兼职非标设备PLC与触摸屏编程与设计,设备检修,维护升级,安装调试,电路维修,采购非标设备、软件开发设计、视觉纠偏+检测、单片机、上位机、、查看更多实拍自动化设备生产视频 关注抖音:ZHQHZ 关注闲鱼加入 工控电器 圈 微信:ZHQZHQ2366 微信公众号:FBZDH88
东边靠近海
14 个
206 点
524 分
在线时间: 29(小时)
查看东边靠近海的
发表于: 2023-09-02 21:58
位移+感应确认,这是个好方法,再者老外还经常会用数据+感应确认
六工位转盘,如何停止生产
