静心冥想
威元电子
发帖数量: 145 个
工控威望: 888 点
下载积分: 182 分
在线时间: 80(小时)
查看静心冥想的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-07-05 08:57
最近用PLC通过2个RS-232-BD读取2个电子秤重量,两个重量相加,每减少一定量输出一个信号,通过RS指令读出了两个秤的数值,随后的数据运算处理将如何做?请教各位老师!!
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2480 个
工控威望: 3095 点
下载积分: 12137 分
在线时间: 666(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-05 09:08
首先RS232通讯是全双工模式,也就是说读取与写入是同时进行的,至于楼主说的每减少一定量就输出一个信号可以考虑做比较运算,如当前值不等于当前值时输出一个信号,或者是将当前值做一个区间比较再输出一个信号,仅供参考。
  • 下载积分:+1(静心冥想) 热心助人!
  • 相信自我!
    pw10123
    发帖数量: 51 个
    工控威望: 176 点
    下载积分: 1175 分
    在线时间: 71(小时)
    查看pw10123的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2023-07-05 09:39
    大致这样?萌新一个。
    1:读取当前值D0
    5:计算D1-D0(你是减少,那么D1比D0大)
    10:判断是否大于等于你的一定量,满足跳15 不满足 跳20
    15:输出信号,跳20
    20:D0赋值给D1 跳1循环
    [ 此帖被pw10123在2023-07-05 09:51重新编辑 ]
    静心冥想
    威元电子
    发帖数量: 145 个
    工控威望: 888 点
    下载积分: 182 分
    在线时间: 80(小时)
    查看静心冥想的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2023-09-17 17:29
    谢谢
    wsxebjz
    发帖数量: 338 个
    工控威望: 400 点
    下载积分: 2031 分
    在线时间: 83(小时)
    查看wsxebjz的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2023-09-19 18:53
    读取的重量,d1+d2=d3,设定比较的值d4,设定每次减小量d5,可以用10ms脉冲来触发比较cmp,如果d3<d4,然后sub d4 d5 d4自减,跳转到前面,或者st用while,直到d4<d5才结束
