电脑
带电容单相电机如何调速?
春秋战国
小白一枚!努力学习!
128 个
357 点
21795 分
在线时间: 130(小时)
查看春秋战国的
发表于: 2023-06-28 23:53
有一个电机单相220V,1.1KW,电流7.02A,50HZ,自带电容35uF,转速2800。
它是用在机床上钻孔用的,一开就是4个小时。能不能调速呢?
网上说不能用电位器,可以用带可控硅的调速器,但是某宝上问过几家都说不能用在这种电机上。
请问一下论坛的大神们,这种电机能不能调速呢?有没有好的处理方法呢?
我是菜鸟。
二手工控电器
且行且珍惜
2839 个
4468 点
217265 分
在线时间: 3197(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2023-06-29 08:07
这种基本上懒得解答,
要想调速先把电机换掉,换成3相380V 1.1KW的2极电机,然后再去配个1.5KW的380V变频器.
如果你想省点钱,或者是不想用3相380V做供电,只想用220V做功电,那么把电机原先的星型接线改成角型接线,自己不会请教修电动机的师傅.然后再配个单相220V的1.5KW的变频器就好!
祝你成功!
wenqing1012
638 个
797 点
2422 分
在线时间: 475(小时)
查看wenqing1012的
发表于: 2023-06-29 08:27
你某宝搜一下:变频器单相220v马达电容电机单进单出风机水泵恒压专用调速器
机会是自己创造的!
ljb6688
1824 个
1970 点
114570 分
在线时间: 1978(小时)
查看ljb6688的
发表于: 2023-06-29 09:12
调速后,注意不要影响到电机转矩
卓发智能
相互学习,共同进步。
2461 个
3070 点
11661 分
在线时间: 662(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2023-06-29 09:54
可以使用电容或者电磁调速,类似吊扇的调速原理。
相信自我!
刘刘刘刘刘刘
39 个
1015 点
5855 分
在线时间: 42(小时)
查看刘刘刘刘刘刘的
发表于: 2023-06-29 12:30
不知你从事这个行业多久了,单相调速达到三相调速效果又不花钱,去你家找一个老式电火锅,有一个可控硅调温器可用
懂一点点
好好学习,GO GO
298 个
410 点
19567 分
在线时间: 138(小时)
查看懂一点点的
发表于: 2023-06-29 12:54
单电容电机有一个启动绕组和一个运行绕组,在两个绕组之间加一个移项电容,如果需要调速度,可以把电容去掉,用一个单相输入,三相220v输出的变频器控制就可以轻易调速度
kyy80
态度决定一切``````
1227 个
3498 点
4407 分
在线时间: 1981(小时)
查看kyy80的
发表于: 2023-06-29 16:30
楼上说得很清楚了。。。。。我一直这样用。。。
shumin
164 个
261 点
16819 分
在线时间: 273(小时)
查看shumin的
发表于: 2023-06-29 19:49
学习了
goldage
1823 个
1985 点
7091 分
在线时间: 479(小时)
查看goldage的
发表于: 2023-06-30 22:08
220的电机的钻床没必要用电气方式调速,一般是用机械方式调速,不然力矩不够
很简单,你的大钻头就基本用低速,但是如果你用电气调速,力矩就不够,带不动
带电容单相电机如何调速?
