supermanxm
发帖数量: 312 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4729 分
在线时间: 103(小时)
查看supermanxm的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-06-26 23:13
trd(SM412,D6000);
IF D6010<>D6002 THEN     D6010:=D6002;
    FOR ii:=0 TO 49 DO
        Chanliang(ii,8):=Chanliang(ii,7);
        Chanliang(ii,7):=Chanliang(ii,6);
        Chanliang(ii,6):=Chanliang(ii,5);
        Chanliang(ii,5):=Chanliang(ii,4);
        Chanliang(ii,4):=Chanliang(ii,3);
        Chanliang(ii,3):=Chanliang(ii,2);
    END_FOR ii;
END_IF;
IF M6007:=TRUE THEN
    Chengxuhao(D800,0):=D800;
    Chengxuhao(D800,1):=D801;
    Chengxuhao(D800,2):=Chengxuhao(D800,1)+1;
END_IF;
//*求和
FOR ii:=0 TO 49 DO
    FOR jj=2 TO 8 DO
        chanliang(ii,9):=chanliang(ii,9)+chanliang(ii,jj)
    END_FOR jj;
END_FOR ii;
IF M401 THEN
    Z0:=Z0+1
    IF Z0>5 THEN
        Z0:=4
    END_IF;
END_IF;
IF M400 THEN
    Z0:=Z0-1;
    IF Z0<=0 THEN
        Z0=0;
    END_IF;
END_IF;
D6008:=Z0*K10;
13821917697
发帖数量: 821 个
工控威望: 3247 点
下载积分: 13990 分
在线时间: 1320(小时)
查看13821917697的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-06-26 23:32
IF M6007:=TRUE THEN  把这改下试试
hstec2002
发帖数量: 648 个
工控威望: 2051 点
下载积分: 9830 分
在线时间: 867(小时)
查看hstec2002的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-06-27 13:38
太多语法错误了,肯定是没怎么看手册。
QQ: 2845452345
supermanxm
发帖数量: 312 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4729 分
在线时间: 103(小时)
3楼  发表于: 2023-06-27 13:53
大神,给错误指一下啊,谢谢
红云123
发帖数量: 311 个
工控威望: 381 点
下载积分: 2894 分
在线时间: 166(小时)
查看红云123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-06-29 08:44
IF后面是比较。你写个(:=)这是赋值的意思
catywu
精华主题: 2 篇
发帖数量: 632 个
工控威望: 873 点
下载积分: 20047 分
在线时间: 619(小时)
查看catywu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-06-30 17:39
楼主找相关视频好好看看,就不会频繁报错了
冰鱼儿
发帖数量: 43 个
工控威望: 91 点
下载积分: 741 分
在线时间: 13(小时)
查看冰鱼儿的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-07-10 15:03
B站有个老师专门讲这个,讲的很好,可以去学习一下。
乐菱科技
发帖数量: 281 个
工控威望: 385 点
下载积分: 69161 分
在线时间: 396(小时)
查看乐菱科技的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-07-12 01:45
引用第6楼冰鱼儿于2023-07-10 15:03发表的  :
叫什么啊
shenyuan
发帖数量: 134 个
工控威望: 390 点
下载积分: 1308 分
在线时间: 59(小时)
查看shenyuan的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-07-12 10:30
判断用=     赋值:=
投湖自尽的鱼
发帖数量: 317 个
工控威望: 370 点
下载积分: 1311 分
在线时间: 332(小时)
查看投湖自尽的鱼的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-07-13 09:08
感觉还是要先看视频学习下再写,这个问题有点多
qq240559043
干就完了
发帖数量: 199 个
工控威望: 343 点
下载积分: 4147 分
在线时间: 147(小时)
查看qq240559043的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2023-07-16 15:58
bool AddOK,AddNG,ON=true
short AddDatOK,AddDatNG
short Month,Day,DateStamp
short hour
short zero = 0
int int_zero = 0
int DayShift_ProductOKCount                //白班OK总计数
int DayShift_ProductNGCount                //白班NG总计数
int NightShift_ProductOKCount            //夜班OK总计数
int NightShift_ProductNGCount            //夜班NG总计数
float DayPassRate                        //白班良率
float NightPassRate                        //白班良率
int Recipe_OK,Recipe_NG//配方内的NG/OK数量
short Current_Recipe
char date[6]            //date of string
char str_zero[1] = "0"   //字符'0'
int str_len                 //字符长度
//*******************************************配方系统变量的定义**********************
short Recipe_Selection       //选中配方的编号
short Recipe_Count           //配方大小
short Recipe_Creat = 1  //新增配方记录
short Recipe_Update = 2 //更新所选配方记录
short Recipe_Delete = 3 //删除所选配方记录
//*******************************************获取HMI时间日期**********************
GetData(Month, "Local HMI", LW, 9021, 1)    //HMI_月
GetData(Day, "Local HMI", LW, 9020, 1)    //HMI_日
GetData(hour, "Local HMI", LW, 9019, 1)    //HMI_时
GetData(DateStamp, "Local HMI", RW, 1000, 1)    //时间戳
GetData(Recipe_Count, "Local HMI", RECIPE, "ProduceCount.Count")
if Recipe_Count > 0 then
    Current_Recipe =  Recipe_Count - 1
else
end if
GetData(AddOK, "CODESYS V3 (Ethernet)", "Application.Important_GVL.AddOK", 1)
GetData(AddNG, "CODESYS V3 (Ethernet)", "Application.Important_GVL.AddNG", 1)
GetData(AddDatOK, "CODESYS V3 (Ethernet)", "Application.Important_GVL.AddDatOK", 1)
//********************************************************OK开始累加****************************************
if AddOK and AddDatOK >= 0 then
    //*****************************数据 到达上限后删除第一组数据*************************
    if DateStamp <> Day and Recipe_Count >= 31 then
        SetData(zero, "Local HMI", RECIPE, "ProduceCount.Selection")                 //选中第一个数据
         SetData(Recipe_Delete, "Local HMI", RECIPE, "ProduceCount.Command")     //删除选中数据
         DELAY(100)
    end if
    //GetData(AddDatOK, "CODESYS V3 (Ethernet)", "Application.Important_GVL.AddDatOK", 1)
    //*****************************根据时间修改当前数据*************************
    if DateStamp == Day and Recipe_Count > 0 then
    SetData(Current_Recipe, "Local HMI", RECIPE, "ProduceCount.Selection")
    select case hour
        case 0
            GetData(Recipe_OK, "Local HMI", RECIPE, "ProduceCount.OK1")
            Recipe_OK = Recipe_OK + AddDatOK
            SetData(Recipe_OK, "Local HMI", RECIPE, "ProduceCount.OK1")
        break
        case 1
            GetData(Recipe_OK, "Local HMI", RECIPE, "ProduceCount.OK2")
            SetData(Recipe_OK, "Local HMI", RECIPE, "ProduceCount.OK2")
        break
        case 2
            GetData(Recipe_OK, "Local HMI", RECIPE, "ProduceCount.OK3")
            SetData(Recipe_OK, "Local HMI", RECIPE, "ProduceCount.OK3")
        break
        case 3
            GetData(Recipe_OK, "Local HMI", RECIPE, "ProduceCount.OK4")
            SetData(Recipe_OK, "Local HMI", RECIPE, "ProduceCount.OK4")
        break
        case 4
            GetData(Recipe_OK, "Local HMI", RECIPE, "ProduceCount.OK5")
            SetData(Recipe_OK, "Local HMI", RECIPE, "ProduceCount.OK5")
        break
ai625
要它何用
发帖数量: 97 个
工控威望: 263 点
下载积分: 4298 分
在线时间: 32(小时)
查看ai625的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2023-07-17 09:36
趁年轻 得多学习
