财富
台达DVPES通讯问题求大神支招
蓝色月亮
72 个
106 点
485 分
在线时间: 10(小时)
查看蓝色月亮的
发表于: 2023-05-31 08:05
如题。一台台达DVP的PLC,试了好久也连不上电脑。导致通讯线烧毁。
现在通讯线换了新的,PLC通讯芯片也换了一片。还是连不上,不会通讯插座有问题吧?求大神支招
通讯设置都是按照默认设置的。COM口和站号分别改过,还是连不上。
[ 此帖被蓝色月亮在2023-06-05 15:45重新编辑 ]
771 个
3189 点
13688 分
在线时间: 1155(小时)
查看13821917697的
发表于: 2023-05-31 09:06
啥玩意?编程线烧毁,肯定不是你认为的那样
慕容立仞
31 个
100 点
1095 分
在线时间: 10(小时)
查看慕容立仞的
发表于: 2023-05-31 09:09
就算找不到是那个口,也不可能烧坏的。是你的线有问题或者接口接错了吧。
捡到一块钱
30 个
158 点
1358 分
在线时间: 19(小时)
查看捡到一块钱的
发表于: 2023-05-31 09:14
com口不对也不会烧线的
ytzidonghua
2522 个
7143 点
7387 分
在线时间: 389(小时)
查看ytzidonghua的
发表于: 2023-05-31 09:24
你的编程线比较厉害了
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
华芸亚麻纺织
48 个
73 点
6281 分
在线时间: 10(小时)
查看华芸亚麻纺织的
发表于: 2023-05-31 09:50
换线试试
wjl124
飘过
78 个
266 点
22105 分
在线时间: 277(小时)
查看wjl124的
发表于: 2023-05-31 09:53
nzm800
554 个
1890 点
7377 分
在线时间: 255(小时)
查看nzm800的
发表于: 2023-05-31 11:23
串口号跟你烧线一点关系都没有,肯定是你串口线对应的编号接错了,或者你买的不是台达专用的线吧。
蓝色月亮
72 个
106 点
485 分
在线时间: 10(小时)
查看蓝色月亮的
发表于: 2023-05-31 14:03
是台达专用的,用过,连对了没事。那种黄色的。发送数据会有灯闪的。就是这里烧了。当时其烫无比。就是用编程软件自带的通信侦测,把线烧了。
曾姚王
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!
280 个
365 点
15773 分
在线时间: 156(小时)
查看曾姚王的
发表于: 2023-05-31 14:55
驱动你安了没有,那根线在电脑包里呆了五六年了,USB转232的那根黄线吧?
zhuyongxiong
673 个
5116 点
1730 分
在线时间: 464(小时)
查看zhuyongxiong的
发表于: 2023-05-31 15:16
女子遇上奇怪了,好奇怪,第一次听说烧线
人生最重要的不是努力、不是奋斗、而是抉择!
蓝色月亮
72 个
106 点
485 分
在线时间: 10(小时)
查看蓝色月亮的
发表于: 2023-05-31 17:00
引用第9楼曾姚王于2023-05-31 14:55发表的 :
驱动肯定按了的。这根线用过,之前连DVP-EC的。可以连,现在连另一台ES的。COM口找不到,就总不停的更换COM口号,不停的自动侦测。然后这根线就挂了。
台达DVPES通讯问题求大神支招
