发财
施耐德 SOMachineV4.3 打开时提示屏幕分辨率问题
小明同学233
都没有个性哪来的个性签名啊
311 个
1744 点
3372 分
在线时间: 304(小时)
查看小明同学233的
发表于: 2023-05-26 17:27
如图,打开软件时有此提示。如若点确定的话会自动跳出屏幕分辨率设置界面,但是如果不设置成他推荐的分辨率的话,软件就会闪退。我用惯了当前的屏幕分辨率,如果调成了100%的话,图标变得比较小,非常不习惯,各位大神有遇到过么,如何解决呢。
walxyfsk
66 个
190 点
659 分
在线时间: 316(小时)
查看walxyfsk的
发表于: 2023-05-27 08:10
方法1.程序打开后,按住CtrL键滑动鼠标中键放大缩小。方法2:分辨率先调整100%,程序打开后再调整你想要的分辨率。下次打开程序重复当前步骤,目前没什么其他好的办法,
下载积分:+5(小明同学233) 真诚感谢!
crgtom
人生三宝:家庭,事业,健康。
1348 个
9682 点
98434 分
在线时间: 940(小时)
查看crgtom的
发表于: 2023-05-27 08:21
这软件就这样,对电脑的配置要求有点高
技术是有时效性的,一旦错过了时效性,昔日人人求之不得的技术,最终会变成没有多少作用的垃圾!
流年乱浮生
流年乱浮生
126 个
481 点
1055 分
在线时间: 70(小时)
查看流年乱浮生的
发表于: 2023-05-27 08:40
我一直都是按照1楼的第二种方法在做的,没有更好的处理办法
marksman_01
一起进步
488 个
530 点
3300 分
在线时间: 137(小时)
查看marksman_01的
发表于: 2023-05-30 16:17
可以改用Machine Expert ,完全没遇到这种状况,用V4.3好像固件版本也要降阶
gouliuping
237 个
389 点
196645 分
在线时间: 638(小时)
查看gouliuping的
发表于: 2023-11-23 18:11
有V4.3版本的破解文件吗?
