  • Pages: 2/2     Go
唯爱落雪
您还没有设置个性签名
发帖数量: 200 个
工控威望: 1236 点
下载积分: 3381 分
在线时间: 83(小时)
查看唯爱落雪的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2023-06-06 11:00
这样不厚道
业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。
徐晓煜
发帖数量: 178 个
工控威望: 2172 点
下载积分: 1052 分
在线时间: 508(小时)
查看徐晓煜的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2023-06-06 11:07
我一般不这样搞,一般我就定时停止某个输出口,或者停止某个输入口的检测,停止的是随机的。所以每次开机报警或者报错都不一样。这种纯属对付小白,可以让你不知道哪里出了问题。一般不会往锁机上面想,然后你肯定要找我,找我我就要问你收钱了,收了钱过来给你解除
  • 下载积分:+1(焦点访谈) 热心助人!
    iixiixiixii
    在错误的地方再努力都是徒劳...
    发帖数量: 102 个
    工控威望: 2229 点
    下载积分: 8026 分
    在线时间: 58(小时)
    查看iixiixiixii的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2023-06-07 10:48
    这个是好主意,PLC 设置这个,我也不会。
    智能机器人设计及生产销售...
    奋斗人生
    发帖数量: 584 个
    工控威望: 740 点
    下载积分: 10839 分
    在线时间: 67(小时)
    查看奋斗人生的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2023-06-28 21:05
    引用第13楼徐晓煜于2023-06-06 11:07发表的  :
    怎么做到的
    tingfenghu
    发帖数量: 2852 个
    工控威望: 3624 点
    下载积分: 3531 分
    在线时间: 3817(小时)
    查看tingfenghu的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2023-06-28 22:19
    引用第15楼奋斗人生于2023-06-28 21:05发表的  :
    怎么做到的
    用任意数作为因子,没有任意数就用扫描时间,
    日期之类的生成一个数,通过变址再输出。
    二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    liang333444
    发帖数量: 247 个
    工控威望: 390 点
    下载积分: 1114 分
    在线时间: 312(小时)
    查看liang333444的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2023-07-15 15:35
    西门子plc可以到时让cpu一直保持stop模式,博图写的程序块加密别人解不了,能满足你的要求,看你用不用了
    苏格拉没有底
    能力有限,努力无限。
    发帖数量: 992 个
    工控威望: 5826 点
    下载积分: 1137 分
    在线时间: 523(小时)
    查看苏格拉没有底的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2023-07-15 16:14
    加密只是设置个虚拟门槛,最终还是要诉讼的。除非不要用plc,用C#。
    改变思维就是改变现状的方法,思想觉悟决定生活的富裕程度。
    libin520
    虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2446 个
    工控威望: 2878 点
    下载积分: 4640 分
    在线时间: 1212(小时)
    查看libin520的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2023-07-16 14:29
    随机数,安排上,只要R或者M在左边的,都好搞。触摸屏安排随机数。掩人耳目。
    徐晓煜
    发帖数量: 178 个
    工控威望: 2172 点
    下载积分: 1052 分
    在线时间: 508(小时)
    查看徐晓煜的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2023-07-17 09:10
    引用第19楼libin520于2023-07-16 14:29发表的  :
    随机数,我一般用秒,上电的一瞬间采集秒,然后用秒生成一个二进制数,为0就复位那几个位的输出,强制复位。这样气缸或者电机什么的就不会动了,再做个报警,一段时间就触发动作异常的报警。要还原的话只要把采集的数全部都改成1就行了,或者删除这些程序。
    meipingboy
    发帖数量: 528 个
    工控威望: 735 点
    下载积分: 9648 分
    在线时间: 610(小时)
    查看meipingboy的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2023-07-17 16:21
    没有用的,懂PLC,直接进入改一下就可以。不懂么,你一要钱,人家就知道是故意写的程序,那还不是跟锁机一个样?
    活到老学到老:还有 8  分没学到
    • Pages: 2/2     Go
