发财
触摸屏与三菱PLC之间无线MODBUS通讯实例
用心回复
大道至简
380 个
772 点
1744 分
在线时间: 133(小时)
查看用心回复的
发表于: 2023-05-11 09:13
在工厂里,触摸屏往往位于程控室内,作为控制多个不同位置PLC的主站设备。因为触摸屏和plc所处位置距离较为分散,重新铺设电缆线工期长,成本高,故采用无线方式解决触摸屏与PLC之间的通讯问题。
一、方案概述
本方案是威纶通触摸屏与三菱FX5U PLC基于MODBUS协议下的无线通信实现方法。此方案中威纶通触摸屏作为主站,三菱FX5U PLC作为从站,并采用日系PLC无线通讯终端DTD435MC,作为实现无线通讯的硬件设备。
无线网络图 ▼
通过DTD435MC方便实现无线网络,无需更改网络参数直接替换有线连接。
二、测试设备与参数
三菱PLC型号:FX5U *1台
触摸屏型号:TK6071IQ *1台
无线通讯终端:DTD435MC *2块
主从关系:1主1从
通讯接口:Rs485接口(两线制)
三、接线方式
1.触摸屏与达泰无线设备的接线
第一步:用一根红色导线将触摸屏Rs485端口的1脚与DTD435MC的A端口相连;另一根黑色导线将触摸屏Rs485端口的2脚与DTD435MC的B端口相连接
第二步:给无线通讯终端接入天线
第三步:全部接线结束后,分别给触摸屏与无线通讯终端供电
2.PLC与达泰无线设备的接线
第一步:DTD435MC的Rs485-A端口接入三菱FX5U PLC自带的RDA与SDA端口;
第二步:DTD435MC的Rs485-B端口接入三菱FX5U PLC自带的RDB与SDB端口。
四、威纶通触摸屏主站设置
打开“威纶通触摸屏程序”文件夹
1.系统参数设置
2.触摸屏画面制作
3.设置Y点元件以及X点元件属性设置,并保存寄存器的设置
五、三菱PLC从站设置
1.PLC的设置:将PLC和电脑通过以太网连接,打开三菱PLC编程软件,选择“连接目标—以太网直接连接—通讯测试”
2.PLC站号的设备:选择“参数—模块参数—485串口”
【基本设置】菜单下选择MODBUS协议和串口参数的设定
【固有设置】菜单下只需要设置本站号(从站地址)
3.将程序下载到PLC
六、无线通讯测试
1.触摸屏输出信号
点击触摸屏上的FX5U通讯例程Y0.0到Y0.3输出信号到PLC上,则与之对应的PLC 上DO指示灯相对亮起,无线通讯连接成功。
2.PLC输入信号
取导线短接0V与S/S端子,另一根导线连接24V端子,导线另一端悬空,取导线悬空端分别接入X端的输入端子0、1、2、3等输入端子,每接入一路,则威纶通触摸屏上IO圆形指示灯亮起。 此时威纶通触摸屏与FX5U之间完成无线通讯
微信公众号:DTD110HF
PLC无线通讯方案
6 个
419 点
3520 分
在线时间: 13(小时)
查看18326031386的
发表于: 2023-05-11 09:21
火火的太阳
学无止境,勇往直前
96 个
125 点
11810 分
在线时间: 148(小时)
查看火火的太阳的
发表于: 2023-05-11 09:35
感谢分享
永攀高峰,勤思好问
不小心遇见你
3 篇
2049 个
2966 点
25191 分
在线时间: 1437(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2023-05-11 11:59
这个是5U 既然有网口,也没必要用到modbus了
网关和无线路由搞定
项目、视觉、通讯QQ3515716
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2383 个
2812 点
4474 分
在线时间: 1177(小时)
查看libin520的
发表于: 2023-05-11 20:32
5U直接走六类网线也很方便。
