快递
欧姆龙工控论坛
欧姆龙cp1l求伺服实时位置问题
az526357932
47 个
181 点
3938 分
在线时间: 31(小时)
查看az526357932的
发表于: 2023-04-25 20:40
请教下伺服实时位置该怎么计算来在触摸屏上面显示,我用的当前脉冲数除以脉冲当量显示伺服走的位置,但是伺服每次停止后又启动实时位置就又重新开始计,怎么可以走8mm后停顿又启动的时候不是从0开始计而是从8mm的基础上加上去。请大神指点下,谢谢
[ 此帖被az526357932在2023-04-26 10:40重新编辑 ]
叠砖练习程序.rar
(3 K) 下载次数:51
w_k_a_123456
41 个
103 点
8134 分
在线时间: 51(小时)
查看w_k_a_123456的
发表于: 2023-04-25 21:01
你是不是原点没确立
az526357932
47 个
181 点
3938 分
在线时间: 31(小时)
查看az526357932的
发表于: 2023-04-26 10:40
上传了程序帮忙看看嘛,谢谢
w_k_a_123456
41 个
103 点
8134 分
在线时间: 51(小时)
查看w_k_a_123456的
发表于: 2023-04-27 08:27
INI #0 #2 D1000 D1000里面为零,上电后运行一次,你再试试可不可以
az526357932
47 个
181 点
3938 分
在线时间: 31(小时)
查看az526357932的
发表于: 2023-04-27 16:29
刚试了,还是不行,还是和原来一样。
ywde.huang
18 个
695 点
225 分
在线时间: 168(小时)
查看ywde.huang的
发表于: 2023-04-28 11:58
高速计数器当前值的读取在适当改些
xiao_ming
415 个
1510 点
656 分
在线时间: 1231(小时)
查看xiao_ming的
发表于: 2023-04-28 16:43
http://www.ymmfa.com/read.php?tid=1696063&page=1#2170184
自己看一下吧
az526357932
47 个
181 点
3938 分
在线时间: 31(小时)
查看az526357932的
发表于: 2023-04-30 11:28
计算的实时位置会有误差呢?第一张图片是运行之后回到了原点,第二张图片应该要走12mm,
欧姆龙工控论坛
欧姆龙cp1l求伺服实时位置问题
