  • Pages: 2/2     Go
雪山飞狐
发帖数量: 12876 个
工控威望: 15568 点
下载积分: 42062 分
在线时间: 981(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2023-04-29 06:09
感谢分享。
雪山飞狐
发帖数量: 12876 个
工控威望: 15568 点
下载积分: 42062 分
在线时间: 981(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2023-05-01 07:01
分析分析。
chenhaot
chenccc
发帖数量: 162 个
工控威望: 241 点
下载积分: 1377 分
在线时间: 146(小时)
查看chenhaot的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2023-05-17 10:23
脉冲写程序和接线麻烦,成本相对而言低一点,精度不高、控制方式不复杂会用,一般就是单纯得跑个速度或者位置。还是开环控制,想读个反馈还得在接个编码器。而且容易替换,PLC还相对好一点有程序制约,伺服、步进只要调个齿轮比都能用
通讯写程序和接线都好很多,一般响应要快、运动控制复杂得会用。做飞剪。追剪这些复杂凸轮运动得用得比较多。就是有一点,伺服都是串联接下去得,一般中间一个断掉了,后面得都断掉了,有时候要加个耦合器
之前有个飞剪切管得项目,用得通讯和脉冲得都试过,都能实现工艺,就是脉冲得效率没有通讯那么高,切得管子切不了特别短,就还是用的通讯
hffmcy
发帖数量: 261 个
工控威望: 291 点
下载积分: 914 分
在线时间: 333(小时)
查看hffmcy的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2023-05-20 16:24
一个轴都用总线伺服
猫幻幻
发帖数量: 101 个
工控威望: 150 点
下载积分: 466 分
在线时间: 119(小时)
查看猫幻幻的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2023-05-22 09:13
现在总线价格已经下降了很多。很多小型plc已经自带支持总线的了,所以基本定位模块的钱也省下来了。总线的伺服和脉冲的价格也几乎无区别,货期也都差不多。
renjiawonder
发帖数量: 475 个
工控威望: 579 点
下载积分: 4836 分
在线时间: 174(小时)
查看renjiawonder的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2023-07-10 09:40
超过六个吧。
1. 本机带四个
2.模块带两三个
加起来就是六个。
用脉冲口带,最好六个之内。
千年的冰魄
发帖数量: 55 个
工控威望: 118 点
下载积分: 8484 分
在线时间: 108(小时)
查看千年的冰魄的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2023-07-10 14:58
做过20轴伺服,用的脉冲,那线排查的
独步轩辕
发帖数量: 53 个
工控威望: 171 点
下载积分: 14289 分
在线时间: 119(小时)
查看独步轩辕的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2023-07-11 22:20
引用第12楼ljb6688于2023-04-27 15:51发表的  :
16轴伺服,用的脉冲。哭晕过去好几次
不会是你设计的吧,我门公司买了台设备,坑货供应商就是一台设备16个轴,全是PTO控制,用了4个西门子1214CPU来控制,头都大了
siyatu2001
发帖数量: 518 个
工控威望: 572 点
下载积分: 54623 分
在线时间: 660(小时)
查看siyatu2001的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2023-07-11 22:30
小公司一般选脉冲把,省钱啊,出了问题也是工程师顶上,反正是工程师水平不行
  • Pages: 2/2     Go
