liu415200qii
只是瞧瞧
发帖数量: 57 个
工控威望: 304 点
下载积分: 1010 分
在线时间: 83(小时)
查看liu415200qii的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-04-18 16:40
工艺上想升级内螺纹的检测方法替代机械试牙,目前市面上普通的视觉检测能达到效果吗?
[ 此帖被liu415200qii在2023-04-20 09:42重新编辑 ]
liu415200qii
只是瞧瞧
发帖数量: 57 个
工控威望: 304 点
下载积分: 1010 分
在线时间: 83(小时)
1楼  发表于: 2023-04-19 15:00
大小径都能检测到吗?,内螺纹通能看到多深呢!也就是说内螺纹的长度能看到的限度。另外价位怎么样,合适报价不。
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 662 个
工控威望: 704 点
下载积分: 3441 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-04-19 15:05
视觉不好整,我目前手里有个项目就是,内螺纹深度用的松下的高度检测,做一个检测治具中转。基恩士报价小贵。相机找基恩士评估过,实现不了。非要整也是天价
liu415200qii
只是瞧瞧
发帖数量: 57 个
工控威望: 304 点
下载积分: 1010 分
在线时间: 83(小时)
3楼  发表于: 2023-04-20 09:46
接洽了几家非标自动化,刚开始信心满满,进入工艺要求等技术指标落地时就不了了之了
gxtmdb82164
发帖数量: 780 个
工控威望: 1158 点
下载积分: 420 分
在线时间: 614(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-04-21 09:55
这个东西还真是非常非常小众的领域,螺牙检测的视觉方法一般认为定性是问题不大的,但是要做定量检测就比较困难了,而且一般的大路货品牌是不会做这个的,太小众了,不挣钱
成熟的方案使用了一种特殊的内孔镜头,用光学的方法把螺牙展开以后再进行图像识别和比对,缺牙,砂眼,这些明显的缺陷还是容易检出的,但是像锥度,牙高这些测量就比较麻烦了.
liu415200qii
只是瞧瞧
发帖数量: 57 个
工控威望: 304 点
下载积分: 1010 分
在线时间: 83(小时)
5楼  发表于: 2023-04-21 11:24
谢谢解惑!内螺纹无非就大径、小径、深度、螺距四个指标,定量不好实现,其实定性也能接受。除了视觉检测以外,看来也没有其它可升级的检测方法了
苏州工人
发帖数量: 255 个
工控威望: 2178 点
下载积分: 13956 分
在线时间: 203(小时)
查看苏州工人的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-04-21 15:30
感觉要测内螺纹的大径、小径、深度这些尺寸可能用3D相机能实现,但这个局限性太大了,没有哪家做这个吧
都是风景幸会
发帖数量: 24 个
工控威望: 87 点
下载积分: 1195 分
在线时间: 38(小时)
查看都是风景幸会的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-04-23 17:45
我们公司就是做机械视觉的,我觉得这个要看成本,如果依靠视觉来检测内螺纹,如何成像问题比较大,以及效率问题,在线还是离线检测,节拍等等,这些硬性问题比较难做,具体到检测标准以及精度都不是问题。
