睡眠
PLC如何实现控制一个气缸分多段完成
青鸟a!
5 个
74 点
839 分
在线时间: 4(小时)
查看青鸟a!的
发表于: 2023-04-07 19:12
大佬们,请问一下PLC如何实现控制一个气缸分多段完成。例如点一下触发按钮,气缸动一下,再点再动作。
浪子海风
浪子海风
392 个
480 点
1363 分
在线时间: 136(小时)
查看浪子海风的
发表于: 2023-04-07 19:29
你是认真的?
气缸走位置不准。如果可以忽略,那就简单了,把电磁阀型号换一下就好了。都可以不用PLC,直接用个点动按钮带电磁阀,点住就通,放开就断。
用2个5通阀,一个推出去,一个收回来。
优伤的菊花
乌龟船长
1284 个
7634 点
1278 分
在线时间: 2667(小时)
查看乌龟船长的
发表于: 2023-04-07 20:40
需要带制动的气缸
青鸟a!
5 个
74 点
839 分
在线时间: 4(小时)
查看青鸟a!的
发表于: 2023-04-07 20:41
因为是测试设备嘛,气缸控制轨道下降,如果位置稍有不对的话可能会撞击治具,当然这是手动的情况下,每换一种产品就需要换下轨道宽度进行定位。至于换电磁阀,感谢提醒,从硬件上想办法也是个不错的方法。
青鸟a!
5 个
74 点
839 分
在线时间: 4(小时)
查看青鸟a!的
发表于: 2023-04-07 20:42
引用第2楼乌龟船长于2023-04-07 20:40发表的 :
需要带制动的气缸
好的 谢谢大佬
青鸟a!
5 个
74 点
839 分
在线时间: 4(小时)
查看青鸟a!的
发表于: 2023-04-07 20:43
需要带制动的气缸
ayusecret
215 个
295 点
899 分
在线时间: 86(小时)
查看ayusecret的
发表于: 2023-04-18 13:01
用电缸
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2023-04-18 17:52
建议可以用液压缸
gingle061
106 个
1101 点
8934 分
在线时间: 188(小时)
查看gingle061的
发表于: 2023-04-20 08:07
用三位五通阀就行 给信号通气 不给信号断气
玩家100
211 个
352 点
1756 分
在线时间: 118(小时)
查看玩家100的
发表于: 2023-04-21 17:41
用油缸控制
leeochen
cgl
116 个
234 点
2369 分
在线时间: 150(小时)
查看leeochen的
发表于: 2023-04-27 18:17
这种方法,应该能满足你的需求。
电磁阀控制气缸一例.zip
(142 K) 下载次数:85
下载积分:+1(山上雪云间月) 图片里面是先导式单向阀 ..
山上雪云间月
67 个
158 点
720 分
在线时间: 44(小时)
查看山上雪云间月的
发表于: 2023-04-28 13:38
ASP530F-03-10S
PLC如何实现控制一个气缸分多段完成
