睡眠
台达zrn指令能在运行过程中打断嘛?
zxd666
54 个
353 点
571 分
在线时间: 52(小时)
查看zxd666的
发表于: 2023-04-03 16:39
如题,有一台设备因为原点被遮住,过载需要又很大,轴被扭断了,有没有大佬知道如何打断这个指令呀
工控小白鼠.
IP跨网段耦合器,远程IO,PLC串口转网口桥接器
505 个
2510 点
386 分
在线时间: 518(小时)
查看工控小白鼠.的
发表于: 2023-04-03 16:45
回原指令,信号被挡住了?
IP跨网段耦合器,modbus转profinet网关,PLC串口转网口桥接器,国产SMART200系列PLC,profinet,Ethernet IP,CC-Link IE,modbusTCP远程IO模块,需要联系高迈德科技-谢工18926207523
淘宝小店 https://shop483911559.taobao.com/
zxd666
54 个
353 点
571 分
在线时间: 52(小时)
查看zxd666的
发表于: 2023-04-03 16:56
是的呀,员工操作导致的x,现在要防呆,能把这个指令在运行过程中打断嘛?
工控小白鼠.
505 个
2510 点
386 分
在线时间: 518(小时)
查看工控小白鼠.的
发表于: 2023-04-03 17:15
找供应商吧
工控小c
412 个
2223 点
5005 分
在线时间: 410(小时)
查看工控小c的
发表于: 2023-04-03 18:26
没有极限吗
yerong
1926 个
2078 点
11109 分
在线时间: 831(小时)
查看yerong的
发表于: 2023-04-03 19:33
没有极限吗
zxd666
54 个
353 点
571 分
在线时间: 52(小时)
查看zxd666的
发表于: 2023-04-04 08:02
他有产品在轨道上,极限位置到不了就弄断了
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
662 个
704 点
3441 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的
发表于: 2023-04-04 08:34
防的了呆,防不了傻逼
所以先要防呆 再看看能不能防住他呀
augustus
51 个
104 点
830 分
在线时间: 8(小时)
查看augustus的
发表于: 2023-04-06 10:50
把回原按钮设置为开关,回原中途可以关闭,打开后继续回原。
不过我觉得你这要求好像是没有过原点,就会撞,那你可以更换传感器,重新设置原点与正负极限
台达zrn指令能在运行过程中打断嘛?
