爱情
触摸屏作为从站能读写plc吗?
山东庚之午
97 个
235 点
904 分
在线时间: 29(小时)
查看山东庚之午的
发表于: 2023-03-31 09:21
如题,各位师傅,我想用两个触摸屏和一个plc485通讯,两个触摸屏作为从站,能够读写plc吗?比如在触摸屏上控制电机的启停或者在触摸屏上向plc写字数据?
li8110
578 个
4575 点
5256 分
在线时间: 294(小时)
查看li8110的
发表于: 2023-03-31 09:25
触摸屏作为上位机,不就是干这个的吗
另外触摸屏应该是作为主站存在的吧。
小笨熊
雪峰山顶的怪物
88 个
184 点
62182 分
在线时间: 128(小时)
查看小笨熊的
发表于: 2023-03-31 09:42
2个触摸屏访问一个PLC(或者同时访问多个PLC,不是共享一根线但是触摸屏与PLC是1对1或者1对多),2个触摸屏只有一个为主一个是从,此时从站触摸屏的数据是主触摸屏的访问刷新而不是直接对PLC进行操作,说白了就是从站触摸屏的数据是通过主站触摸屏达到间接跟PLC的通信
金蛇郎君czz
车到山前必有路 czz674613079@163.com
2067 个
7994 点
323 分
在线时间: 472(小时)
查看金蛇郎君czz的
发表于: 2023-03-31 10:45
学习学习
梦雨天涯
微信hui530527 &
5029 个
9973 点
4246 分
在线时间: 3554(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2023-03-31 11:05
PLC(从,485)——触摸屏1(主,485,连接从屏可以其他端口或者就直接以太网)——触摸屏2(从)
微信hui530527 b站账号,梦雨天涯1991
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
qll72368
340 个
2567 点
5305 分
在线时间: 105(小时)
查看qll72368的
发表于: 2023-04-01 11:15
两台屏不能同时为主站,如果使用主从站,建议PLC做主,两屏做从,PLC读写两台触摸屏;
或者一台触摸屏做主站,另一台和PLC做从站。
雪山飞狐
16043 个
17138 点
55787 分
在线时间: 1134(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 2023-04-01 13:11
可以,我试验过。
酷酷数码
119 个
231 点
706 分
在线时间: 90(小时)
查看酷酷数码的
发表于: 2023-04-01 20:14
以前我试过台达的SA2,两个屏幕,直接用485连接PLC,也没问题,两个屏幕一样的,不做modbusrtu的话,好像不影响,
触摸屏作为从站能读写plc吗?
